Добрый день соклубники. Моему дизельному фокусу 220000 км. Duratorg 1.8 100л.с 2003 г. Позавчера при ускорении на ходу ,нажимая на газ, услышал звук такой же как будьто колодки стёрлись и трёт об диск. Длилось это не долго, раз 5 при ускорении. Машина перестала ускоряться. на газ жмёшь, а толку 0. Я вначале решил, что это сцепление кончилось. На всякий случай проверил уровень масла. Масла было чуть выше нижней метки(готовился на днях к замене масла)-добавил 700г. масла(был остаток с прежней замены) масло никогда мотор не жрал. Был не большой подтёк у одного ролика ГРМ.
Доехав (2 км) до работы, заглушил. Стал на работе искать в инете диск сцепления.
Вечером сел в машину, завел(завелась как то не так, очень быстро что-ли. Обычно движок делает 2-3 оборота прежде чем завестись, а тут с пол оборота, с вибрацией)
И тут из грушителя вылетел такой клуб белого дыма, прохожие поразбегались). Работает на холостых ровно. Дым белый с запахом масла. никакие лампочки-индикаторы неисправностей не горят. Пробую ехать. Едет только на холостых и немного побольше холостых. Дальше жать бесполезно, нет ускорения. После полного прогрева движка белый дым становится черным. Вонь ужасная. Вчера пришлось проехать 10 км. Самый большой выхлоп дыма при заводке авто.
Сегодня с утра во дворе заменил топливный фильтр. Завел,что бы прокачать систему, чуть не задохнулся от дыма. Заглушил. Покурил. Проверил масло...НЕТ МАСЛА, даже щюп чистый. Блин вчера-то не проверял. Лампочка давления не горела, и сегодня не горит(загораеться штатно при заводке и гаснет) ГДЕ МАСЛО ? ГДЕ ТЯГА ? Вопросов будет много, Тащить до ближайшего сервиса 150 км. Буду делать сам. Руки и ключи есть.
День добрый погулял по магазину выхожу ключ на старт всё как обычно лампочки загорелись погасли поворачиваю дальше и и и и и ничего...тишина. как будь-то и стартера-то нет...зажигание выключаю-снова пробую.а вдруг...ничего...Бегаю проверяю клеммы аккумулятора всё хорошо..Пробую снова ничего...звуков никаких..лампочка салона не тускнет. зову на помощь 2 человек что-бы толкнули..Не успел завести-плохо толкали в горку да и кочки и места мало на парковке у магазина...дай думаю с ключа попробую...рас и завелась как обычно...еду домой-глушить боюсь и не зря.Припарковавшись возле дома. заглушил попробовал завести-нефига..сегодня(спустя 3 дня) пробую завести-ничего-тишина. Поймал проезжающий трактор завёл с буксира за 2 секунды...Поежал на яму ..заклушил-пробую завести-заводится.Ладно думаю всё равно уже на яме. решил проверить контакты стартера-почистил провода идущие к нему(стартер не снимал) завёл поехал к дому..припаркрвался возле дома. попробовал завести и снова ничего не крутит.главное и звуков то никаких нет...может у кого было такое...да стартер у меня от транзита .фокус 1й дизельный 2003года.дураторг... |
ДЕЛО БЫЛО В СТАРТЕРЕ...ПЕРЕБОР СТАРТЕРА С РЕМОНТОМ УСТРАНИЛ НЕИСПРАВНОСТЬ...
а где ты машины-то одинаковые нашёл...? и симптомы-то абсолютно разные...Вообще-то здесь народ друг-другу помочь пытаются а не в сервис друг другу отправляют...туда я всегда успею..
WF0NXXGCDN3J49859 давно хотел узнать...спасибо заранее
trubaduba
27 April 2010
А ошибку какую выдавало ? Симптомы похожие были? При ускорении с низких оборотов?
P0251 вот эту ошибку выдал прибор знакомого...Но он не понимает в дизелях говорит надо на дилерском оборуд. тестить...В BOCH сервис на Софийскую ездил они тоже не взялись...Кто из Петербурга? куда съездить?
Всем добрый день ..У меня форд Фокус ,двиг Duratorg 1.8 100 л.с производства Германии Пробег сейчас 130000 км. Проблема у меня такая...Первый раз заглох при обгоне Пришлось попотеть чтобы уйти от встречки Шокирован .Сейчас стало чаще глохнуть...Чтобы избежать приходиться держать обороты от 3000 .К примеру пареключаться на пониженную и давить на газ, тогда всё нормально. Глохнет движок когда идёшь накатом,например с поворота,и нажимаешь на газ , начинает моргать свеча накала ,выключаю зажигание ,катясь на нажатом сцеплении,снова завожу и еду дальше...
