maximff2
17 May 2016
Продаю, как частное лицо собственный автомобиль.
Машина в очень хорошем состоянии. Владею автомобилем с момента покупки в автосалоне.
Комплектация Titanium (максимальная).
Климат контроль 2-Х зонный, датчик дождя и света. Подогрев лобового стекла( целиком), зеркал и передних сидений.
4 подушки безопасности. ABS,ESP и т.д.
Задние дисковые тормоза.
Дневные ходовые огни Philips( покупал за 7000).
Установлены качественные и дорогие лампы KOITO ( ближний, дальний,ПТФ,габариты)
На передние стекла нанесена Атермальная пленка. По ГОСТу.
Сборка Испанская.
С первого дня эксплуатации имеются все чеки по ремонту и дополнительному оборудованию.
Пробег принципиально не скручивал.
Все ремонтировалось своевременно по регламенту. Денег не экономил на машине.
На машине заменен аккумулятор, генератор, ремень ГРМ ( менял два раза на 100000 и 200000 км пробега), сцепление, вся подвеска и тормоза.
Новая трапеция дворников с мотором.
Все косяки и болячки Фордов своевременно красились по КАСКО.
Летняя резина Мишлен Примаси R16, как новая( один сезон).
Зимняя Хенкук, тоже как новая (один сезон) , на железных дисках R15 с колпаками.
2 комплекта ковриков в салон( велюр и резиновые).
Сигнализация с двухстороней связью. Дополнительная блокировка коробки передач
maximff2
28 December 2013mobile
На днях купил диоды Philips в габариты,4000 прекрасно светят белым цветом. На рынке 900 р.
maximff2
15 September 2013
nightik:
sme у меня потолок, как сказал кто то на форруме, валенок)) вчера нашел профоам 4000, попробовал чистку, он скатывает катышки на потолке, где особо загрязненная поверхность. Может есть какой то способ закатывания катышков обратно?))) Ну и потолок ещё не подсох, пойду гляну, вчера он был разных оттенков после чистки |
Самый разумный способ во избежании катышек,это нанести Profoam на потолок,затем моющим пылесосом собрать грязь. При необходимости повторить данную процедуру несколько раз.
Если нет пылесоса,тогда обратиться в клубную мойку в своем городе,где данная услуга обойдется примерно в 700 р.
emmetoya:
Сдавал задом и немного цепанул препятствие, на заднем бампере появились такие "трещины", лкп поверх них целое, на ощупь не деформировано. При нажатии полоски "исчезают". Как это можно вылечить? Или раскололся пластик и только цельная покраска? Бампер насколько знаю красился предыдущим хозяином у официалов. |
Данное повреждение можно исправить только покраской бампера. УВЫ
quatrott
2000 шкурку можно приобрести в спец. магазинах, которые продают полиров. машинки,краски,малярные обезжириватели.
1300 слишком грубовата,сложно будет отполировать.
Уверен в любом городе есть авто рынок на котором Все есть.
Скотч подойдет любой.
Вопрос,ваш грунт спрей???
Если он с кисточкой,тогда никакой скотч не понадобиться. Со спреем мне кажеться будут только проблемы.
На свой грунт наносил краску через 30 мин.
РЖАВЧИНУ НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ УБРАТЬ. В помощь шкурка и цинкарь.
Роми:
maximff2 ну цвет краски, который потом наносить, разве роли не играет? |
На серый грунт можно наносить краску любого цвета.
[b]quatrott[/b
Советую приобрести данный грунт.
И не важно в каком магазине.
только по какому принципу подобрать его? |
А какой должен быть принцип у грунта?
Повторюсь где приобрести!!!На любом авторынке за 200 руб.
maximff2
16 August 2013
РомиquatrottФото грунтовки.
Шкурку использую 2000.
Лак не использую,т.к после полировки итак все блестит.
Про шероховатости и неровности после кисточки я не переживаю,а просто аккуратно зашкуриваю.
Ну а полировка дело техники.
maximff2
16 August 2013
Могу сказать,как я это делаю на своей мойке
Клубная Автомойка. Защитное покрытие "Royal Quartz".OmbrelloПройтись нулевкой.
Обезжирка.
Грунт(обычный вазовский за 200 р)
Затем краску кисточкой 3-4 слоя(после каждого 30 мин.пауза).
Слой получается толстый,берем нулевку и с водой выравниваем слой краски с заводской.
Берем машинку и проходим 3 пастами целый элемент кузова.
cognizer
А не проще нанести New Authentic Premium или Kizz Clear + Fusso Coat на клубной автомойке.?
Цены в Питере 1200 р. и 2400р. вроде не так дорого.
cognizer
Если нужно быстро,легко и бюджетно тогда согласен лучше всего Authentic Premium
cognizer:
maximff2 С жидким стеклом пока опасаюсь работать. Хочу просто скрыть царапины и покрыть защитной полиролью. |
Что значит скрыть царапины?
Царапины можно только заплавить полировкой, составы не скрывают царапины.
Н7 не трудно нанести если есть гараж,обезжирка и руки.
cognizer:
DNAError Посоветуй, пожалуйста, по продукции soft99. Собираюсь сделать заказ, в каталоге soft99 есть три вида защитного покрытия, из которых я пытаюсь выбрать: - Полироль покрытие 12 мес Fusso Coat 12 month - Защитная полироль 9 мес. Зеркальный блеск - Фуссо коат ф7 полироль покрытие 7 мес Машинки пока нет, но планирую приобрести. А в общем, если не смотреть на кол-во месяцев защиты, есть ли принципиальные моменты отличия этих продуктов (нанесение, легкость работы)? интересует мнение  |
У soft 99 хороший состав под названием H7.
alex-b-35:
Ёмкий совет Интересна сама технология ,как/чем убрать ржу и подкрасить . От битума вроде очистители есть , а подкрасить наверное маленьким набором для подкраски , потом полирнуть ? На фото может плохо видно , но сколов до металла нет . |
Если серьезно,то лучше всего подъехать на мойку и попросить убрать спец. химией для битумных загрязнений.
Затем попробовать использовать Глину для удаления ржавчины,если не поможет тогда есть специальные спреи для удаления ржавчины.
Перед покраской набором рекомендую использовать грунт, т.к с грунтом лично у меня краска держится очень хорошо по сравнению с покраской без грунта.
У себя на машине подкрашивал участки размером 2 на 4 см. с грунтом ничего не отваливается.
Шкурка и обезжирка перед покраской обязательна
sergybest:
Ребят, может, кто пользовался следующими очистителями кузова. Что выбрать? Цель: убрать старые точки от насекомых. Кроме как ногтем, ничем не оттереть быстро. Уайт-спирит не помогает.
Спасибо! |
Если нет глины,попробуй обычное Хозяйственное мыло.
