Закончил установку сигнализации Томогавк 9010
Подключение к ГЕМ
1 18 черно зеленый задняя правая дверь концевик
20 чёрно-оранжевый закрытие ЦЗ
2 15 черно-оранжевый задняя левая дверь концевик
16 чёрно-зелёный открытие ЦЗ
4 21 черно-желтый пассажирская дверь концевик
22 черно-синий водительская дверь концевик
поворотники 23 к-т сине-черный (приборка)
поворотники 17 к-т сине-желтый (приборка)
провод ручного тормоза 20 к-т черно-красный (приборка)
концевик задней двери тянул от плафона освещения в багажнике.
Так же осуществил открытие задней двери с брелка сигнализации. Подключил через реле (у меня с допканала минус), провод тянул вместе с проводом от заднего концевика-вызванивал цешкой. Все работает.
Антенна. Оборудование и запчасти Focus 1
Случилась знакомая вам всем неприятность, отломил антенну. Из самой антенны обломок высверлил и прогнал резьбу, кронштейн решил заменить (1500950100 JP GROUP). Дел по замене кронштейна минут на пять. Отверткой поддел плафон освещения со стороны стекла, вытащил плафон и снял декоративную рамку (иначе не добраться к крепежу кронштейна), заменил и собрал все назад. А то надоело без радио ездить.
Здравствуйте уважаемые. Приобрел elm 322
Адаптер мой видит а к мозгам подключиться не может
Вот фото платы одна сторона
и другая
Просьба сильно не пинать где здесь так называемый Т5 который нужно перепаять, и где массу взять? Помогите пожалуйста!!!
При езде в мороз застучал двигатель 2.2, при детальном обследовании оказалось, что на шатуне раскрошилась втулка поршневого пальца. Реально ли и что делать, чтобы заменить это дело не снимая двигатель и коробку.
Настала моя очередь заменить амортизаторы багажника. У меня хетчбек, стояли XS41-A406A10-AF, поставил 422057 KILEN - встали идеально.
Dragon33
Ставить буду не нарезанный ключ, ну или чип. StarLine конешно хорошо, но томогавк уже есть. Про модуль спасибо.
По поводу стекол понятно. Сигнализация куплена. Остается вопрос про обходчик.
Собираюсь установить сигнализацию томагавк 9010. Какой блок обхода имобилайзера выбрать? И стоит ли заморочиться по поводу доводчика стекол-периодически забываю их закрывать.
Вчера вечером заменил диски и колодки. Пробег 150 тысяч. Диски брембо обычные, колодки ремса. Сначала тормозов практически не было, абс стрекотала при торможениях как сумашедшая, проехал 50 км появились тормоза. Не то, что сразу останавливается, но замедляется неплохо. Поезжу попритираю, а дальше посмотрим. Старые диски были только под замену-толлщина 18,5 мм. Меняется всё достаточно просто, только пока вэдэшкой как следует не пролил погнул два шестигранника. По времени правая сторона 2,5 часа (беготня в поисках новых шестигранников), левая сторона 0,5 часа с перекурами. Всем удачи на дорогах.
Подскажите пожалуйста коды
1. Опора стойки амортизатора переднего
2. Диск тормозной, передний, вентилируемый
3. Колодки тормозные дисковые, передние (комплект)
VIN WFOAXXWPDA2J86330
Заранее благодарен
Итак мой федя дома всё в порядке, заводится и работает. Сегодня проехал за день 700 км. - мотался по делам. Напомню, что было; пробой катушки зажигания на следующий день федя завёлся один раз, поработал на то на 2 то на 3 цилиндрах и в отказ, работал 2-3 секунды и глох. Заменил катушку, свечи, в/в провода, сделал лючок для доступа к бензонасосу, заменил турбинку. Работй доволен. Так вот у меня от вибрации ослаб натяжной ролик ремня грм, а датчики как им и положено пресекали всякую работу на корню. Ролик затянули всё как обрезало. Может кому пригодится.
neo88503
Свечи, провода и катушка новые
Какие симптомы у двигателя при проскакивании ремня. У меня заводится на 10-15 секунд и глохнет, при этом иногда стреляет в воздушный фильтр. Ошибок при диагностике не выявленно СОВСЕМ.
На выходных установил новый топливный насос(турбинку) от волги. Заводится теперь не на 1-2 секунды, а на 10-15 секунд. Но по прежнему глохнет, при зтом заводится 2-3 раза из 10.
Принимайте 960632 Константин FF1 Серебристый хечбек О720КВ Ковдор.
Фёдор_501
Всё понял-закажу такой же бнзонасос, что стоял. Он весь стоит дешевле датчика уровня.
Маркировка (наклейка) на родном бензонасосе
98APAL
9H307 1292
(B0037042)
Если я правильно понял это ATS. Отгорел минус на турбинку+ сломана половина шкалы на ползуне датчика уровня.
С колодкой буду колхозить, а что делать с датчиком уровня? И стоит ли заказывать бензонасос этой же фирмы ( машине 10 лет), всё это время он исправно служил.
Фёдор_501
Эта колодка и к турбинке подойдёт?
На колодке подающей питание на сам бензонасос отгарел минусовой провод. Колодка поплавлена, чем её можно заменить
