Подскажите, что за беда! ФФ1 1.4 zetec пробег 187500. 10 тыс. назад полностью поменял корзину, диск и выжимной. Брал всё Luk в Exist-е. По началу всё было ок, а сейчас сцепление включается в самом верху педали. Кажется, что еще 1-2 мм и начнет буксовать. Что это может быть? Как это лечится? Жалко, если еще через 10 тыс. придется опять всё менять. Помогите разобраться!
Гадаринец
16 February 2012
Нашел в мануале. Натяжителя нет. Ремень сам усаживается под нужный размер.
Гадаринец
15 February 2012
Подскажите, плз. У меня 1.4 Zetec без кондея, по схеме в книжке стоит натяжитель и в описании замены ремня тоже про натяжитель, а смотрю под капот и не вижу никаких натяжителей. И ремень протянут не так как на схеме. Есть только шкив от маховика, генератор, ГУР и помпа. Как меняются ремни на таких движках? У меня есть ремень Contitech, по коду должен подойти, а знакомый слесарь пытался мне его поставить и говорит слишком туго получается, поставил назад старый. Как регулируется натяжка, если вообще регулируется?
tolfordПодскажите где взять по такой шоколадной цене? Мне китайское за 3800 предлагают
Кто-нить пробовал ставить китайское стекло? Интересно знать отзывы. Оригинал в Экзисте около 8000 да плюс еще клей и работа т.е. в десятку не влезишь. Предлагают китайское за 5200 с установкой. Какие ваши мнения?
P.S. На оригинал жаба душит столько тратить!!!
Slasher
Не совсем понял, что вы имели ввиду. Литр на тысячу это допустимо или много?
Подскажите, где можно узнать нормы расхода масла для Zetec!
Slasher
В моей книге про Zetec 1.4 написано, что 5W40 ему идет...
Спасибо, прояснили ситуацию!!!
Просьба написать пару-тройку масел 5W40 с допуском Форда, плиз.
Всем спасибо за ответ!
Думаю, что капиталку мне делать рановато. А вот на счет раскоксовки колец подскажите где можно почитать подробнее.
По поводу масла: допускается использовать масла SAE 5W30, 5W40 или 10W40, удовлетворяющее спецификации FORD WSS-M2C913-A, WSS-M2C912-A1, API SH, ACEA-A1/B1 или А3/В3 (цитата из книги по движкам). Следовательно, 10W40 вполне допускается Ford, тем более оригинальное. Почему же вы все говорите, что его лить нельзя???
У меня залито Тоtal Quartz 5W30 из FAQa. Жаль что в FAQе список масел только с вязкостью 5W30
Подскажите какие удовлетворяют спецификации Ford с вязкостью 5W40 и удовлетворяет ли ей Mobil 5W50???
Собрался менять масло на своём Zetec 1,4 и возникли вопросы. Пробег 150 тыс км, расход масла 1,5л на 5000 км, лью синтетику 5w30. В магазине масел настоятельно советуют переходить на полусинтетику 10w40, мол перестанет жрать масло и двиг лучше будет смазываться т.е. дольше отходит. Подскажите, действительно при таком пробеге лучше перейти на 10w40, а может другие варианты (5w40, 5w50)?
У меня тоже скрипит зараза! Мазал WD-шкой - помогло на пару месяцев, а сейчас опять заскрипела. Наверно придется открутить эти звездочки и промазать петли хотябы литолом.
А точно эти звездочки не относятся к регулировкам двери? А то потом вообще закрываться перестанут
Купил на доливку антифриз, разбавил как положено 50/50, долил. Сегодня утром открываю багажник, а остатки моего раствора в бутылке замерзли. Мороз ночью был под 30. Скажите, я что-то неправильно сделал???
Гадаринец
28 December 2008
БЕЛГОРОДВ том и дело, что нужны 14... В магазинах ничего подходящего не нашел, а в запчастях, я понял, предложения по Москве
Подскажите еще такую штуку: антифриз перед доливом разбавляют водой из под крана или дистиллированной?
Гадаринец
26 December 2008
Народ, подскажите где можно в Белгороде литьё присмотреть недорого или мож какой интернет-магазин по дискам знаете?
Буду оч.признателен за информацию!
Гадаринец
17 December 2008
Скажите, а с помощью чего можно удобно масло залить? На днях хотел долить, снял крышку, а пробка так неудобно находится, что не с бутылки, тем более канистры, в нее не зальешь
Гадаринец
27 November 2008
Подскажите какой бензин лучше лить! Недавно купил ФФ1 1,4 Германия, прошлый хозяин лил 92 (по книжке надо 95) и знакомые механики советуют 92, мол в 95 присадки - свечи и катализатор быстро убьют. Но я заметил, что когда резко газуешь с холостых, то слышен металлический звон. Не пальцы ли это звенят и какой бенз все-таки лить???
Гадаринец
10 November 2008
Подскажите как правильно заряжать оригинальный аккумулятор? Купил немца Ф1 2002 года, аккумулятор похоже что еще родной. На крышке индикатор красный, хотя претензий к работе аккумулятора нет. В книжке написано что заряжают специальной зарядкой до 3х дней. Как правильно это сделать?
