Тапак
Будете сильно разочарованы слабой минимойкой, может есть смысл отремонтировать старую,
наверняка получится дешевле новой 2й серии.
77744777
А если вы бочку на блоки поставите будет еще лучше! Подпор будет поболее.
Alexander47
Ничего страшного бутылка подходит и от Фери, у нас почти на всех мойках уже.
Правильная химия моет и без пены, если на машине 3 сантиметра пены, толку не будет никакого т.к. площадь контакта моющего средства и ЛКП не изменна, достаточно и 2мм толщины, моет не пена, а эмульсия.
чпокусВ общем так:
Керхер дороже, тупо дороже.
Но Керхер:
-сервис практически везде,
-приблуд навалом,
-имя нарицательное
-запчасти максимум 2 недели ждать если что.
-дешевый лучше не брать_ одноразовые машинки с ремонтом в стоимость аппарата!!! -Минимум 5.20, а выше выбор есть.
-пенную насадку желательно проф (можно серую. Моет химия, а не насадка)
-Химию обязательно хорошую (дешевая не моет)
а там аппетит приходит во время еды
HAX-HAX
4 June 2010
УдачныйВ бачек навесной заливаем воск(разбавляем по инструкции).Понадобится в дальнейшем.
Для пены покупаем итальянский пенокомплект (где то выше была сцылка) за 1800рупий.
Разбавляем химию согласно инструкции, наносим,смываем.
Наслаждаемся процессом.
ПыСы. Безконтактно помыть старую грязь скорее всего не получиться.
Для 100% чистоты необходимо:
1.Нанести пену, смыть.
2. Посмотреть внимательно на двери, пороги крылья, бампера, найти на них смолу и битум, растворить найденное спец химией(антибитум, керосин, уайт спирт, антисиликоны всякие) НЕ ДАВАТЬ ВЫСЫХАТЬ!!!
Вообще можно по всей машине пройтись, всякой дряни за год налипает ого го, после:
3.Помыть рукопашным шампунем с микрофибровой рукавичкой, высушить.
4.Нанести любую авто полироль(желательно в 2а слоя),(повторять 2 раза в год) располировать.
После данных процедур машинко отмывается гораздо легче и битум не так прилипает.
Наслаждаемся непередаваемым внешним видом и глубиной цвета, ловим восхищенные взгляды соседей и милых дам.
Во написал.
УдачныйАппарат зачетный.
20 кг воска вам хватит лет на 20. На 1н раз воска надо примерно 20грамм.
Евродет очень хорошая химия. Попробуйте ихний Карри он дешевле, а моет так же.
Шкипер
Да 25кг это лет на 10, у меня 2кг за сезон уходит пены. Вчера 5литров RM806 взял на года 2-3 хватит.
Большие канистры в складчину покупать удобнее, раздерибанить там кил по 3-4.
Dirty boy
Спроси в сервисных конторах, или на мойке где они берут шланги ВД, обычно это 100-150р за метр + 0бжимка и штуцера, можно не скручивающиеся.
BeR_Возьми сразу не ниже 5й серии себя оправдает.
Тут люди писали что лучше добавить 3тыр и получить долговечный аппарат.
Господа, кто живет ближе дайте Vik363 Варио повер на пробу пусть попробует.
Если пульсация пропадет значит дело в насадке. Если нет будем дальше искать причину.
Vik363
Вероятно Забился латунный наконечник насадки-прочисти иголкой.
Alexander47
В дорогих мойках заложен больший ресурс работы на несколько лет+более богатая комплектация и функциональность. А дешевая может сломаться на 3 раз, а может и 3 года прослужить лотерея.
Давление тут не самое главное важен еще и расход воды чем он выше тем мощнее АВД и тем лучше отмывает.
Дачи у меня нет, прекрасно мою на гараже из бочки.
Как помоешь сам никто, никогда тебе не помоет машину!
HAX-HAX
13 April 2010
В супермаркете кеш энд керри акция на 5.20 Керхер за 8 с чем то. Этот аппарат оптимальное решение производительности и долговечности, плюс нет проблем с сервисом и допами. Лучше взять его.
Добавлю, что у меня К5.2 уже 2а года никаких проблем.
Шкипер
В нашем случае кроилово ведет к попадалову.
VIPerMic
Вам шампуня хватит лет на 5.
Распродали бы желающим по 2-3 литра.
sas_000
Вы прежде, чем покупать узнайте, что у них с сервисом, допами. Купить можно все что угодно но в случае проблем куда с ними идти??
Херхер понятно дорого, зато к нему все есть и сервис и допы. Это не реклама.
СашкаАНа мойках тоже не всегда смывается налет, часто потом тряпочкой размазывается равномерно по всей машине.
Шампунь вряд ли спасет от нашей грязищи, его для европ делают у нас сам понимаешь все немного не так.
HAX-HAX
4 February 2010
Хочу купить Керхер 5.20-система такова: бочка чистой воды 100литров и 200 напряжение-немного скачет (или много, ибо в гараже). 1. Справится ли эта мойка вкупе с щелочью\шампунем чтоб не тереть машину еще губкой? 2. Стабилизатор напряжения решит вопрос его скачков? 3. Сто литров хватит для помывки? |
1. Для 100% качества придется тереть. Бесконтакт машину не отмывает, он удаляет видимую грязь. Лучше всего мыть в 2а этапа бесконтактно+ворсовой варежкой с рукопашным шампунем тогда 100% чисто. Летом хватит и просто активной пеной сполоснуть, а зимой просто беда не моет бесконтакт на улице прохладно ему, да и вода холодная.
2.Решит бери с запасом 2.5-3кВт(переноска до 7м)
3.Хватит(желательно запас 20-40л) Летом хватит и 50-60л
Рекомендую купить осушающий воск очень помогает при вытирании машины, гораздо быстрее.
на мойках все удаляется to_take_umbrage.gif В таком случае смысла нету вообще |
Ничего там не удаляется, а аккуратно размазывается тряпочкой, или такая щелочь что краска слезет с хромом и резинками.
Den486:
HAX-HAX Чем же, по-вашему, наносить моющее средство? |
Немцев не обманеш и придется потратится на проф пенную насадку за 2500р. У меня есть и желтый бытовой пенник и опшикиватель-все ерунда!!!
Старший брат:
Да, я в Гиганте спросил - мне сказали что это только мойка - шланги отдельно. кроме того распылать концентрат шампуня рекомендуют вручную при помощи садового опрыскивателя, работающего по принципу паяльной лампы - говоря гораздо экономичнее!
Да, я в Гиганте спросил - мне сказали что это только мойка - шланги отдельно. кроме того распылать концентрат шампуня рекомендуют вручную при помощи садового опрыскивателя, работающего по принципу паяльной лампы - говоря гораздо экономичнее!  |
Да пусть им сами распыляют, садовым опылителем редкая фигня- пока всю машину пройдеш где начинал пшикать уже все высохнет. Экономия химии да в 10 раз но с такими трудозатратами лучше желтый бачек использовать-20 секунд и машина в мыльной пенке.
Продавцы в гиганте разукомплектовывают мойки? biggrin2.gif Распытять моющее средство удобнее и экономичнее пеногенератором |
Это ерунда а не пеногенератор его еще скромно пенным бачком называют. Пена с него никакая! Так мыльная пенка который на машине держится едва 30секунд.
