Купил б/у S-max. Сразу не заметил, а потом вычерпал ведро воды с правой части салона авто. Погрешил на то, что перед продажей делали химчистку, ну и подумал. что либо оставили с открытыми окнами для просушки и пошел дождь, либо в процессе чистки уронили ведро с водой. Высушил все тепловентиляторами и успокоился. Через неделю езды в дождь все повторилось. Стал разбираться. Нашел дырку
Находится она (по крайней мере у меня) в моторном отсеке, там где дренаж для слива воды, который представляет собой почти горизонтальную площадку с отверстием для стока, уходящим под крыло. Эта площадка примыкает к салону авто и в месте стыка промазана герметиком. Так вот у меня это место плохо было загерметизировано (дырочка порядка 2Х2 мм). В стоячем положении лил воду из шланга куда только можно - вода в салоне не появлялась-вся уходила через дренаж как положено. При движении (из-за инерции) вода перетекала к тому месту, гда была плохая герметизация и попадала в салон. Что б добраться до этой площадки надо снять вертикальные пластмассовые молдинги стекла, поводоки дворников, пластмассовую решетку (где выходят дворники) и электромотор правого дворника. За ним в глубине и увидите эту площадку. Если предположить, что мастику наносят не вручную, то проблема должна быть не у меня одного. Если что-то не понятно рассказал готов пояснить, пишите, удачи! Да, герметик используйте полиуретановый, что б туда второй раз лезть не пришлось
Со стороны водителя дренажная площадка была промазана хорошо.
