Alex395
3,9л на двухлитровом с автоматом?
СиМакс 2.0 ПаверШифт. Съездил из Питера в Белоруссию. 5.7л по компьютеру, среднюю показал 71км\ч. Скорость держал в пределах 100-120. Это ж как нужно тошнить, чтоб на паспортный расход выйти?
Я когда со своим павершифтом мытарился, у дилера сказали: вы что то путаете, у вас ручная коробка
А один мастер сел в кабину, там горит "двигатель неисправен" и пикает, а он говорит у вас все в порядке, если бы была ошибка то горело бы check engine Без комментариев...
Перед этим случаем контакт был плохой на штекере управления коробкой, чего я тока не наслушался у дилеров. А на форум зашел, люди добрые сразу подсказали что пошевелить надо. Но делать нечего, буду долбать дилера. Диагностика если ничего не покажет, денег опять будут просить.
Не дымит вообще, не тянет ...
Случилась такая же хрень на 19000 пробега. 2 литровый с автоматом. На нейтральной обороты больше 2000 не поднять даже педалью в пол. Набирать стал гораздо хуже, звук изменился. Поменял топливный фильтр, не полегчало. Может у кого нибудь случалось подобное? Дилера долбать бесполезно, скорей на форуме подскажут.
Средняя скорость 14км\ч, караул!!! Расход вырос до 11л.
Тут показывали тест драйв новой Инсигнии 1.8бензин. Средний расход по Германии город-трасса больше 13литров. Моментальный расход по компьютеру при скорости 70км\ч - 9литров
После таких передач очень приятно на душе, когда видишь свой дизельный расход
Иногда слушаю музыку или книги с телефона через AUX, но мне тоже не нравится... залезать в подлокотник и подключать, хотя качество хорошее. На мой взгляд легче скинуть на CDRW, воткнул его, он там и болтается.
Sabira:
заглядываю поглубже... и опана в подлокотнике установлен AUX. |
А рядом еще полочка для плеера. В новых проспектах на С-макс как раз это нарисовано.
...а разве 1.6 есть с павершифт? Может быть Durashift-CVT?
RitterДа, на 30коп ошибся, Лукойл отобрал у нас 1%
absuhanov:
Соляра на Лукойле пока держится 18.90, с 20-00 пятницы и 10-00 понедельника скидка 50 коп. с литра - 18,40. очень неплохо за хорошую соляру. |
А если учесть, что по их карте еще почти рубь с литра, то 17.40.
2.0tdci
31 July 2009
Скорпионъ:
2.0tdci Разъем где нибудь на коробке или модуле управления коробкой дурит. |
Точно! Поехал к сигнализаторщикам отключить иммо, чтобы в сервисе не докопались. Они сразу полезли к коробке, пошевелили разъем и ошибка пропала.
Но как теперь это исключить в будущем? К дилеру ездить-только деньги платить. Позвонил одному, спрашивают какая коробка, я говорю power shift. А они мне-а что это?? В рольф ездил, спрашивают какая у вас коробка, 6ступ автомат говорю. А мне в ответ-такой не бывает...
Взяли рег. удостоверение, пробили вин по компьютеру, и говорят у вас ручная коробка...
Ну что у таких дилеров можно чинить??? А до этого в рольфе меняли датчик и не прошили его правильно, получаю машину а на компе пиликает и горит двигатель неисправен. Я приемщику говорю непорядок. А он мне, так check engine же не горит. Потом, слышу мастер ему говорит-дурак это же одно и то же, только на английском...вообщем туши свет
Являюсь обладателем чуда под названием powershift. И вот это чудо начало чудить. На кочках раз от раза пиликает сообщение об ошибке. Но это еще полбеды, несколько раз в положении драйв коробка срывалась в нейтраль на 1-2 секунды и сама возвращалась на передачу. Это происходит также при проезде через трамвайные пути или по кочкам. Иногда горит плавающая ошибка крб передач неисправна, блокирует стартер. В память не записывается, диагностика ее не выявила, прилип на 1500руб. Исчезает при включении-выключении зажигания. Пробег 9500. Может кто нибудь слышал про подобное?
В пробке как то на газ не получается давить, все больше на тормоз.
USSRrat:
MoQSD:
| расход, кстати, застыл на 9л/100, при сред скорости 39 км/час (по аццким пропкам ) |
Средняя скорость 39км\час это аццкие пробки?
Я мечтаю о такой скорости, у меня 18км\час показывает, и расход 9.3л на 2.0 с автоматом.
Имея уже опыт по замене бокового стекла(сперли панельку) я держатель жпс не ленюсь снимать. Рядом со мной во дворе стоит новая хонда срв, так у него уже полгода вызывающе висит антирадар на стекле, и ничего. Бывает же...
Педалей маловато,зацепиться не за что.
