Здравствуйте. Долгое время обслуживаю у Вас свой Фокус. На сайте написано, что занимаетесь и Mazda. Mazda CX-5 обслуживаете? Нужно плановое ТО-6.
Подскажите сколько будет стоимость ремонта крыши - бутылка прилетела на крышу у пассажирского мета? Автомобиль Фокус 2 хэтчбек.
Интересуют цены на запчасти и работу:
1. Замена тормозных дисков и колодок зад.
2. Замена тормозных дисков и колодок перед.
3. Замена амортизоторов перед.
Запчасти ваши. Что ставите (марка)?
Приветствую. Фокус 2, ТО №6 - пробег 80т.км. сколько будет стоить и что при нем рекомендуется делать?
FatMan13
17 September 2012
Commics:
4. Замена приводного ремня 1600 + ремень приводной 880руб. + ремень кондиционера 1800руб.+ ролик-натяжительи 1580руб. |
А ролик обязательно менять? В Форд - Измайлово при осмотре сказали, что такие ролики нормально ходят и менять его не надо (Фокус дорестайл 2007года). Порекомендовали поменять только ремни
FatMan13
17 September 2012
Добрый день. Машина Фокус 2 (2литра). Хотел узнать по ценам:
Все запчасти и расходники мои:
1. Замена масла в АКПП.
2. Замена масла.
3. Замена свечей.
Запчасти ваши:
4. Замена приводного ремня (свистит)
Сколько планировать на все работы по времени?
Commics:
FatMan13 Диагностика оплачивается по нормочасам, час 1200р. Замок есть в наличии. Продиагностировать неисправность можно только при наличии неисправности, если на момент диагностики надпись загораться не будет, то можем ни чего не найти. |
Чтобы поездка к вам была продуктивной
: сколько будет стоить поменять приводные ремни (свистят в сырую погоду) с вашими запчастями?
И можно ли записаться на субботу на утро, часов на 10. Работы: замена масла в АКПП (масло и фильтр мой), проблема с "открытым багажником", замена приводных ремней.
Commics:
FatMan13 Приветствую. Концевик встроен в замок багажника. Замена замка 800р, замок 2070р. Но вначале нужна диагностика, проблема может быть не в замке. |
А сколько стоит диагностика и есть ли в наличии замок? Немного уточню: при открывании замка лампа багажного отделения загорается, при закрывании лампа гаснет, но на дисплее компьютера продолжает гореть "открыт багажник". Надпись периодически пропадает, потом появляется, при этом сам замок не открывается. Провода под гофрой (между крышкой и кузовом) смотрел - все целые.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, фокус 2 хэтчбек периодически компьютер пишет "открыт багажник", потом надпись пропадает на какое то время. Я так понимаю проблема в концевике? Сколько может стоить вылечить эту проблему?
seger:
итак, как гриццо разберём по пунктам
1. 2750 за работу - это нормально (снятие поддона + подключение аппарата для полной замены) 2. 1000*4 литра это у официалов, при полной замене надо 8-12 литров, покупая в oem-oil.ru за эти деньги (порядка 4000 р) как раз нужное количество (10-13 л) покупается (по 300 с копейками за литр Mercon LV) 3. фильтр стоит 800 рублей с кольцом (в экзисте) 4. 1500 за герметик это верх цинизма, тут даже хочется аплодировать официалам за столь откровенно скотское ошкуривание клиентов 5. "не меняется пожизненно" это опять таки как посмотреть, у кого "жизнь" машины это 2-3 года и меняй, а кто то ездит 10 лет и более, жизнь получается разная по проболжительности, хотя тут они (официалы) слукавили, ибо по регламенту самого же форда - замена трансмиссионной жидкости должн проводиться на 50-60 ткм (почитаешь если ветку - найдешь)
сам пару месяцев назад делал полную замену, всё (масло + фильтр + герметик + работа) обошлось в 7500-8000 р. |
Это была просто информация для сравнения сколько это стоит у официалов
. Сам начитавшись форума заказал все расходники. Жду когда прийдет. Есть только сомнения по поводу стоит ли париться полной заменой - везде где звонил меняют эти 4 литра. Где можно поменять масло полностью?
Сегодня звонил в Форд-Измайлово по поводу замены масла в АКПП
Вот цены: работа - 2750руб, масло - 1003х4литра (официалы тоже не меняют масло полностью), фильтр - 3500руб
, кольцо - 110руб, и лидер хитпарада герметик - 1500руб
(при стоимости в 200 максимум) . Итого замена обойдется в 11872руб
. Но надо отдать им должное менять масло они стали отговаривать, аргументируя тем что по регламенту Форда оно не меняется пожизненно.
Авто - Фокус II 2л АКПП. Имею на руках Motorcraft XT-10Q-LVC - 4л, фильтр Motorcraft - FT 131, герметик ELRING DIRKO 036.166. Сколько будет стоить поменять масло в АКПП и хватит ли моих расходников?
