V vvv11: |
В субботу поставил машину около дома и какой то "нехороший человек" снес бочину! Дайте совет: 1. Надо ли менять крыло или можно "отрихтовать"? 2. Кто ни будь обращался в Москве в "Ю.С. Импекс"? Сын советует обратиться к частнику, т.к. оф. дилер насчетает "непомерную" сумму! Спасибо если поможете с выбором решения! ![]() ![]() ![]() |
![]() -Cell-: |
Сантей Красивые диски ![]() Скрытый текст и название звучное такое - XXXEWUI x |
C CepKo: |
Привет. На ФМ4 145лс МКПП появилась вибрация по кузову, думал подушки двигателя, но на вид они в очень хорошем состоянии, без износа. Есть какие нибудь ещё возможные причины вибрации? она пока только на ХХ, не очень сильная и особо не напрягает, но хочется устранить причину. ЗЫ: Может подушки двигла внешне хорошие, а на самом деле нет? снять их чтоль и посмотреть? |
![]() Korleone: |
читаем сообщения выше, потом пишем свои. Конверс встает некорректно только на машины самых первых выпусков (S-Max 2006 года). Все остальное - нормально. |
![]() Задунайский: |
щиток приборов красный дисплей обыкновенный ..Последнее время стал глючить иногда в мороз когда все включается,он горит ярким красным светом...Никаких цмферок на нем не отображается...Потом видимо нагреется выключишь...Куда нибудь в магазин сходишь..15 мин проходит когда все погаснет,включаешь -все нормально...Иногда даже в мороз включаешь-все нормально...Поездишь некоторое время.вдруг яркость пропадает в двое..Цмфры видно еле-еле..При солнечной погоде вообще почти ничего не видно..Что за хрень?Или комп глючит или сам дисплей?Можно ли поменять щиток с цветным дисплеем..Как он там convers называется что ли более современный и подойдут ли все разъемы?За раннее благодарю... |
![]() Соловьёв: |
Добрый день мондео 2011 г.в. 2,3 авт., титаниум Согласно инструкции (нажать и держать более 3 сек. кнопку вкл/выкл потолочного света до одного мигания) отключил авт. включение потолочного салонного света при разблокировке замков, открытия двери и т.д. Как вернуть назад эту функцию? |
![]() yolkin: |
Oleg V. Чудес не бывает, тут вся ветка об этом. Если стуки одиночные, при повороте руля, то скорей всего они происходят из-за неплотно сидящих сайлент-блоков переднего подрамника, особенно передних СБ, их в первую очередь нужно проверить. Далее могут издавать стуки и стойки стабилизаторов, и сами передние стойки. Пробег-то какой? |
U udoben: |
Ну судя по состоянию, там скорее всего просто не тот пробег на сайте указан. Думаю не более 65 у нее. Я смотрел подобную в питере (но там продавец мутный). а про саму компанию вообще кто-то знаешь что? отзывов в инете не нашел, что странно конечно. И вообще, есть ли смысл брать такого года? с пробегом до 80? Если диагностика покажет, что все ок, она не навернется потом еще в течении 2х лет? (при условии нормальной эксплуатации конечно) |
цитата (Андрюха™) |
По мне так фокусовский климат поинтереснее сморится. И еще в автосалонах теперь только русмондео доступны? бельгии нет? |
