Первое ТО делал в Автостаре, там же ставил и музыку. Понравилось то, что имеешь возможность наблюдать за процессом выполняемых работ, что не скажешь про Автоград. ТО-2 делал уже в Автограде (решил проверить там облуживание и сравнить). Понравились большие площади, а именно: стоянка для авто, внутренне убранство салона и т.п. Впоследующем обслуживался только в Автограде. У меня регион (пока) 89, так приёмщики пытаются постоянно впарить какие либо работы, хотя я прекрасно знаю, что их делать не надо
. Я соответсвенно вежливо отказываюсь, а они то и дело настаивают. После окончания гарантии меняю у них масло (нет своей ямы для проведения таких работ), делаю развал, диагностику и промывку инжектора. Остальное делаю сам по купленной книге по ремонту (недавно менял опорные подшипники).
У меня тоже такие прблемки были с новья. Потом научился включать через 3-ю передачу, но сейчас иногда и это не помогает. Я нашёл другой способ, можно второй выжим сцепления делать.
Здравствуйте всем. Свои опорники менял сам, открыв книгу по ремонту ФФ2, при пробеге 50000км. На сервисе за замену запросили 1500 за каждый (гарантия закончилась не вовремя). С первой повозился около 2 часов, зато на вторую ушло около часа. Если есть время и желание можно сделать и самому. Только нужно подкупить в магазинах кое каких запчастей (съемники и шестигранники) и иметь набор ключей. Так что кто хочет может заморочится на досуге.
