svizist1
Андрей, 44 years, Ярославль (RU)
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
svizist1
13 July 2022
l_andrey
Спасибо. по емкости такая же..а вот пусковой меньше...
svizist1
11 July 2022
фокус 3 , 2013 г.в , всё же умер штатный аккум в июле 2022 года )) . Померял напряжение 9 вольт, долил водички , стало 10,1. закинул на зарядку, ток был сначала 9 ампер, через минуты 6 ампер. Где то через час упал до 3 ампер. Стал шипеть(не кипеть) слегка слегка булькать) потом ток скакнул опять на 6 ампер. Снял с зарядного , напряжение 11 вольт и снижается до 10,3 в течении 30 секунд. Наблюдения после 4 часов зарядки. Батарея во время зарядки стала нагреваться. Вообщем всё)))
Купил на замену 60 ампер, 540 прокрутки. Главный вопрос , нужно ли сбрасывать информацию BMS ??? Батарея не совсем ИДЕНТИЧНАЯ...
Спасибо.
svizist1
9 June 2021
master10051:
Внимание! Оглашается точная дата фокусировки 2021г!
Тут барабанная дробь...
16-18 июЛя!
Ждём всех!
svizist1
14 July 2020
1. Simon1
2. Казаков Виталий
3. Kastorka +2
4. master10051
5. Zeb
6 Шведка +2 (возможно +3)
7. Valic
8.SvizistKA +1
svizist1
11 June 2019
1. Simon1 + 1
2. Казаков Виталий + 1(?)
3. Колхоз + 1
4. Aludov
5. Valic
6. Дядя Изя
7.Vladimir_37
8.svizist_Ы
svizist1
7 June 2019mobile
Точно точно?
svizist1
7 June 2019mobile
Это все возможные даты?
svizist1
7 June 2019mobile
А ещё варианты?
svizist1
6 August 2018
Казаков Виталий:
Это уже к 20чел!!! Крутяк!!!
Я, думаю Геннадий тоже приедет.
svizist1
14 July 2017mobile
Simon1:
Я с В.Казаковым открываем заезд в пятницу!!!
На троих сообразим?) выезжаю.
svizist1
6 July 2017
Нас впишите со связисткой
svizist1
8 July 2016
Simon1:
СПИСОК.
Simon+1
1.Vladimir_37
2.MrGrey
3.Valic
4.zeb
5. Казаков Виталий!!!
6.Kolhoz
7.mr.Andrew.ru
8. Шведка +1, + киндер
9.Belosnejka +Валерьевич
10. Дядя Изя
11. Леля 37+1
12.art1647+киндер и+?
13. Svizist + SvizistKA -планируем пятница под самый вечер.
Кароч, где какой список не понятно) Впишемся сюда.
svizist1
19 April 2016
Размеры крепежа внутри крышки Galexys
СТОП !!! Высота заглушки 14 мм !!! Отверстия не сквозные,глубина где то на две трети. брал шестерку сверло, потом примерял по месту и далее расверливал.
svizist1
17 April 2016
Завтра может замеряю, сам изготавливал такие заглушки-держатели. Galexys
svizist1
5 April 2016
Привет. С пересылом на Ярославль, сколько будет?
svizist1
4 April 2016
Вечера всем, доброго... Прошу простить меня друзья, что не красиво поступаю, бываю сволочью,ну я конечно не со зла) просто дела, впрочем как и каждого здесь) обещаю исправиться. Спасибо за поздравления и пожелания, очень рад знакомству и то, что как бы не было, но мы дружная команда считаю. Одни шашлыки во дворах чего стоят или боулинг или бухашки отдых где нибудь. Всегда рады Вам. Семья Связистов
svizist1
4 April 2016
-kolhoz-:
Пока подпил- кончилась моя рабочая неделя.Пивничваю
Оцените сайт и скажите что плохо. Делал сам.
http://aksionrostov.ru
Вкладок иногда много. Добавь текста какие потолки бывают и прочее бла бла бла. Про материалы и безопасность монтажа. Используй фразы типа: ответим на ваши вопросы, не знаете что выбрать, какой потолок лучше? От чего цена зависит и самые низкие цены у вас при должном качестве) цветная палитра не очень, не могу понять.
svizist1
30 November 2015
Обновился на днях, ремень засвистел после попадания антифриза на узлы агрегата, по причине подтекающей помпы, пробег 170 тыров. Машина 2008 года, была перед этим замена на дорестайловую систему по гарантии, примерно на 40 тысячах. Было приобретено и успешно установлено следующее
svizist1
20 November 2015
Короче пока так езжу)
Вот и я) уже год скоро...
svizist1
20 November 2015
Meashurably:
Подскажите плиззз. Штатный парктроник при включении задней передачи пищит около 5 сек. и потом вырубается.
Ветку покурил, проблема получается либо в датчиках, либо в блоке.
Проводка на датчиках и всех разъемах под бампером целая. Но датчики не трещат (ни один).
Я правильно понимаю, что проблема в самом блоке?
Можно ли как то самому это узнать?
такая же ситуация и у меня
