j.perf
Я ставил года два назад к себе в седан там все просто с прокладкой кабеля камеры из крышки багажника в багажник.
А у универсала надо разбирать весь пластик на сколько я понимаю? хотел бы мануал по разборке, что бы ничего не поломать и как лучше проложить провод?
Ребят ткните носом как установить камеру заднего вида на focus 2 универсал. Не могу на форуме найти.(((
ооо спасибо пойду пробовать а как без него ддс тогда активировать
Ребята хелп меня отец повесить хочет! Проблемма следующая решил я ему активировать DDS и eco mode все прошло хорошо и тут бац ошибка fuel computer data error! хелп что делать?
спс ща пойду дальше машину мучать)
а в hec что там активировать?
Активировал dds а ничего в меню не появилось как обучать так и не понял подскажите пожалуйста что делать? Машинка фокус расталкивай с курсовой.
прошивка стоит старая! прошиться можно только через IDS?
прочитал форум и совсем запутался! хочу включить eco mode у меня рестайл 2008 года. могу ли я прошить прт=иборк сам или тольеко через ids модуль?
Подскажите пожалуйста работает ли этот
девайс
на средней шине или надо переделывать под переключатель? если надо переделывать то как он разбирается?
Заранее спасибо!
*Sem*
Значит стоит смириться?
Живу в Солнцево (москва) и в районе и на мкаде и на юго западной прием с помехами а некоторые станции вообще пропадают! Я вот думаю где косяк! Но вроде все нормально подключил когда стою то отличный прием то с помехами.
Подскажите пожалуйста! Поставил себе магнитолу roadrover. всем доволен кроме ужасного приема радиостанций! хотел узнать это у всех такая проблемма с роароверами или у меня что то не так?
если нужна помощь я пишу под ios!
нет кнопки повер нет! просто хочу чтобы без ключа играла
подскажите пожалуйста! собираюсь ставить магнитолу roadrover! как я понял при выключенном зажигании магнитола работать не будет как штатная сони (1 час работает)? как выйти из положения поставить кнопку и завести через нее кнопку вместо зажигания или подключить через прикуриватель?
Подскажите пожалуйста вопрос не про парктроник! где можно купить такую кнопку как на фото выше? или продаются ли кнопки вместо заглушек там где кнопка обогрев стекол? заранее спасибо извиняюсь за офф топ
Вопрос немного не в тему! А если перед тем как остановиться по требованию мента просто опускать два передних стекла?
xot-dog
13 May 2011
подскажите пожалуйста подайдет ли вот такие датчики уровня?
ссылка
