ЗЛОБНЫЙ
Сергей, 54 years, Москва (RU)
ЗЛОБНЫЙ
6 February 2024
цитата (2410)
камин не для отопления, а больше баловства ради.
Не, ещё приготовить перекус можно.
Тут в Выхино первый раз почти за два месяца поехали,
Одной топкой с -5 до 13-14 поднял
Мало чего делал отдыхали, но руки все ровно к Шурику тянулись
Плинтуса добил
ЗЛОБНЫЙ
8 January 2024
Парни!
Кто сталкивался с самостоятельным ремонтом таких шлангов и соединений?
Шланг GROHE подпружиненный со свободным вращением начал течь, в последние дни сильнее.
Попробовал подложить прокладки - результат = 0
Внутренняя латунная втулка не вынимается (как советовали на ютубе)
Бежать в магаз за новым? Или есть надежда?
ЗЛОБНЫЙ
26 December 2023
Нужен кому Моник Делл с тремя пятнами, со входом HDMII точно и наверно ещё какой то имеется
Стоит пылиться
Может для запуска системы кому пригодится или ещё под чего или цели
Ещё за квадратную шукаладку одам неттоп 11’ с не рабочим трекпад и мертвым аккум, с мышом и на привязи фурычит
Заставка Фокус ST достанется бонусом
Самовынос Коммунарка
ЗЛОБНЫЙ
16 December 2023
Серега177:
nicko
Аккумуляторные для таких завалов не годятся. Вот у друга аккумуляторный- раз почистил и купил бенз)
Я тоже с радостью бы пользовался аккумуляторной техникой, но считаю что именно там где нужна большая мощность, они еще ПОКА! не могут составить конкуренцию бензину (хотя в ситуации с автомобилями могут и уже перегнали бенз).
А на счет размера и веса- так мне же его не таскать, он самоходный. Спокойно заезжает в бытовку.
У нас сосед сразу бенз можно считать на днях взял, вес и мощь имеешь значение. По участку это как разминка, выходит на улицу и тут и вес и мощь сразу оправдывают. Свежий отвал медленно но уверенно грызет без проблем.
Я пока с лопатой в этом году останусь есть куда 50+ пристроить. Да и с благоустройством ещё не все гладко на участке - особой нужды не вижу.
Я в какой то момент уже подумал электро взять, в Леруа покрутил в руках одной рукой, посмотрел на колесики как косилки и оставил эту затею
Vortex:
Джекпот!
Я бы сказал фартонуло👻
ЗЛОБНЫЙ
15 December 2023
nicko:
У кого-то не очень похоже, у кого-то похоже. Природа она такая, вон яндекс погода показывает у меня толщину снежного покрова 39 см, что соответствует рулетке, а, например в Бронницах - 27 см.
41, но по факту чуть больше, на участке намахался, ещё приход какого нибудь Васи или Пети и дорожки с таким снегом на окопы походить будут
ЗЛОБНЫЙ
15 December 2023
nicko:
Снежный покров в Московской области на сегодняшний день 40-45 см, и он смеется над твоими 21,5 см 😁
Да и на 40-50 не очень то похоже
Бочка почти 2/3 уже в снегу стоит на ровном поле
А вот с проездом хорошо. Расчищено кругом, но наша улица оказалась в последней очереди
До дома без проблем доехал
ЗЛОБНЫЙ
12 December 2023
KOTYRA:
Серега177
Понятно что не для отопления, именно это и хотел спросить, что если в не большой беседке то как будет, ясно а то у многих видел но не пользовался такой.
Если поеду в эти выходные вот эту буду использовать, под стандартный баллон 27л.
В доме и на веранде
На веранду гирлянду уличную купил 25м буду вешать, а вешать хоть в каком но комфорте хочется. Заодно и опробую покупку и как она справляется и помогает с отоплением хоть в закрытой но веранде
Гирлянда на вид качественная, провода толстые, муфты массивные, блок и вилка явно с хорошей защитой
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Vortex:
На фото выглядит прямоугольным, т.е. высота 21, а если отталкиваться от стандартных размеров, то это 210х185. 185 наверное тоже хватит. Я все от своего 145*145 мысленно отсчитываю )
Толщина 20см
Высота 26
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Rudy_20:
У меня коллега сам в квартире ремонт делал. Так он на каждую розетку свой автомат ставил...
Почти как у меня 2/3 розеток на своей линии и личном автомате стоят и в щитке по группам разбиты
Скрытая проводка от части этого и требует, что случись отключил и забыл
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Vortex:
У меня на 48 автоматов АББ-шка, оказалось чертовски мало.
А в чем проводка уложена - полипропиленовые трубы? Розетки в брус врезанные - не будет там промерзать?
Без понятия в стандартах электрики особо не разбираюсь
Да в брус врезаны, 21 см думаю не должно
nicko:
48 автоматов, куда столько?
У меня 7 и то много 😁
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Vortex:
А распределительные коробки где? Или у тебя от щитка к каждой розетке отдельная магистраль?
В основном да, но некоторые в одном помещении параллельно
Как пример-зачем розетку на бра или при кроватную свои силы кидать , вот они по одной стене в одной линии.
Электро щиток кажется Макси стандарта/размера что то около 40 автоматов, узо, дифы, и всё с возможностью дистанционного управления с минимальным вмешательством для переделки
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Vortex:
Ну, смотрю розетки на стене у окна не накладные и проводки нет, значит за розеткой должно быть пространство.
Проводка скрытая вся
Vortex:
А, что такое силовой каркас? Не брус?
Балки, колонны с домкратами все внутри перегородок
Самая длинная балка а их 4 цельные по 11 метров проходят через весь дом
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Serg-84
Vortex:
Стены изнутри тоже решил утеплить и обшить?
С чего такой вывод?
Нет
Основные клеенка так и остались, перегородки обшитый силовой каркас
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Серега177:
Мне сказали именно 1,5х22, я записал. В принципе разницы нет что туда вставлять, главное не очень легкое и нержавеющее. Я пока тоже забил, в дальнейшем может арматуру покрашу и вставлю. Эконом вариант)
Про арматуру они мне сами подсказали
Я им говорю арматуру вставлю
- труба оцинковка лучше, арматура если только покрасить чтоб ржа не вылезла
ЗЛОБНЫЙ
7 December 2023
Серега177:
Кстати, по мягким окнам еще спросить хотел: внизу есть петля для утяжеления , подходит для этого дела трубка стальная 1,5х22, за нее попросили аж 22тр. Я отказался, решил сам купить, но что-то нигде не могу найти. У тебя как с этим делом? На фото вроде без трубки… ставил позже или забил?
Забил
И мне кажется они про другую говорили толстостенную 20х3. И именно оцинковку
ЗЛОБНЫЙ
6 December 2023
A
Aleksandr69reg:
А вентелятор у печки это нанотехнологии?🤣
Страшное слово - Конвекция
А по факту да, при потолках 3,9 разница температур в первые часы ощутимая на разных уровнях, со временем в этой части гостиной будет люстра с пропеллером
ЗЛОБНЫЙ
6 December 2023
Серега177:
Печь красивая)
Взял себе еще девайсов, буду тестить на выходных.
1) для обогрева теперь уже закрытой террасы, а также для уличных посиделок прохладными летними, осенними, весенними вечерами
2) надоело махать лопатой
А ещё говорят что гриппом только вместе болеют 😂
Газовый обогреватель тоже купил но по проще Ballu
А за снегоуборщик борьба умов идёт,
Смотрю на Хутера4800Е или Патрика 603Е
А по чему на Дензел выбор пал?
ЗЛОБНЫЙ
6 December 2023
Серега177:
Вот и сделали мне окошки, спасибо за наводку, ей и воспользовался.
Рад за тебя!
Мы сейчас когда приезжаем какой же кайф на веранде, а отсутствие границ свою изюминку ощущений дают.
А по работам уже все полы доделали
ЗЛОБНЫЙ
1 December 2023
Оу, давненько я тут не бывал))
У меня стройка закончена (2019-2021), уже два года отделкой занимаюсь;)))
Топку купил, но пока другие дела отвлекают;)
Ух как долго, у нас ещё года нет ( 18 января как началась стройка) и то супруга ворчит уже, к НГ успеть бы!
А так мы уже заканчиваем отделку, все сами с женой и старшим сыном, всё основное готово можно по не много за мебель браться.
Печь камин тоже поставили , ты свою чем будишь обделывать?
Мы тоже думали что то подобное с топкой мутить, но без доп фундамента все не то получалось, и в представления по дизайну не совсем вписывалась, вот и решились на такую, цвет камня просто сразу как увидели в душу запал, было в вариантах ещё Изистим в тальке, но Ферингер победил.
ЗЛОБНЫЙ
21 November 2023
nicko
Спасиб
Зачитался.
Нужно будет поглядеть и все За и Против взвесить.
Белогвардеец у нас с тобой цели разные и площади два раза отличаются.
И подсобного хозяйства у нас нет и нет такой цели, а наш огород 5з5 тебе смешон будет.
А мангал то что через день жгу, так это и вовсе нужда - еду приготовить или просто разогреть,
Стройка дело такое и кола ни двора, ни присесть как следует Есть газовая плитка конечно, на нам с женой так больше нравится. Сейчас когда уже почти все готово, но на даче такого не бывает уже можно и об уюте и удобстве подумать и на веранду теперь уже закрытую такого зверька купить
