fb_lb_85
Денис, Москва (RU)
fb_lb_85
16 September 2024
2Bro-Service
Добрый день
фокус 3 рест 2016, 1.6 125 сил
-замена моторного масла+ фильтр
-замена колодки+диски перед и зад
-замена тормозной жидкости
Запчасти ваши
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
fb_lb_85
6 August 2024
Поменял аккум, сделал сброс BMS (5 раз ЗПТФ и 3 раза аварийка), лампа аккума на приборке моргает два раза вместо трех, что это значит и насколько критично ?
fb_lb_85
5 December 2023
Добрый день, просчитайте работу и ваши расходники
фокус 3 рест, 1.6, 2016г
Замена моторного масла + фильтр
Замена салонного фильтра
Чистка дроссельной заслонки
Замена стоек переднего стабилизатора
Замена сайлентблоков задних продольных рычагов
Замена задних нижних малых поперечных рычагов
Сход-развал
fb_lb_85
5 December 2023
Сход-развал
fb_lb_85
11 April 2023
Добрый день, фф3 рест 2016г, хетч 5 дверей. Z6F5XXEEC5GB10768
-Интересует замена лобового стекла
-Замена накладки на правый порог
fb_lb_85
15 March 2022
nplusj
как дела, стиралка не вернулась ?
это номер ревизии ?
fb_lb_85
15 November 2021
igazizov
спасибо за ваш труд по поиску низкой цены, это было зря
Крепление продано
fb_lb_85
15 November 2021
Продано
fb_lb_85
26 August 2020
добрый день, актуализируйте по ценам:
замена моторного масло фокус 3 рест, 1.6
fb_lb_85
27 July 2020
ПыЖиК:
Зачем плодите темы, была же уже Колпачки колес Vindeta (сообщение #19316497)
так она в мусор ушла
fb_lb_85
27 July 2020
Меняю на блок воды Святой Источник 1,5л
fb_lb_85
27 July 2020
Новые, даже центральные наклейки не вклеены
1500р
Будет так
fb_lb_85
16 June 2020
kilroy:
Добрый день.
Не дешевле, 200 как раз подойдет.
Кстати, на какое ЦО они?
1200р за комплект
fb_lb_85
16 June 2020
kilroy:
Ценник на это в Южном Порту на комплект 4х колес 200 руб.
вы хотите дешевле 200р ?
fb_lb_85
25 March 2020
FORDIAGNOSTIC_1:
Подшипник ступицы = 4 000 руб / шт. / NEW / FoMoCo / в наличии.
это только подшипник (1668557) или полноценный рем комлект (1796001) ="Подшипник, стопорное кольцо, гайка"?
fb_lb_85
23 March 2020
Добрый день.
Интересует замена ступичного подшипника в сборе со ступицой, детали ваши.
Каким методом выпрессовывается ступица из поворотного кулака? Специальным съемником ступицы или снятие кулака с машины, а потом под пресс?
Фокус 3 рест, 1.6 125 лс, 2016, просто АБС, Z6F5XXEEC5GB10768
fb_lb_85
23 March 2020
korney1974big:
Такой молодой, и уже подшипник? На чем основано подозрение? Если не трудно, опишите.
при затяжном повороте направо, периодически, появляется посторонний звук - гул
fb_lb_85
23 March 2020
Коллеги, подскажите, в наличии фокус 3 рест 2016 года просто с абс
Начинаю подозревать кончину переднего ступичного подшипника, поэтому хочется прицениться
-как происходит замена? целиком в сборе или выпрессовкой\запрессовкой только подшипника ?
-продается ли ступица в сборе с подшипником? под каким номером?
-есть разница левая или правая запчасть?
fb_lb_85
20 December 2019
Хотел бы поменять масло фильтр, колодки по кругу и возможно поменять тормозную жидкость. Возможно на субботу где то в обед\после обеда?
Масло в литровых баклашка, у меня есть одна полная - нужно только оставшееся количество.
Только не как в прошлый раз и не тот же мастер.
FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ) (сообщение #19115865)
fb_lb_85
28 August 2019
СВАО
