Судя по всему всетаки пластик под дворниками уже писал выше что звук прошел после ее снятия-установки у дилера появился снова через два дня после проверки в сервисе свечей. Обратил внимание что при подобного рода работах на нее опираются рукой и она при этом немного двигается а там как раз слева под ней выступ в виде пластикого прямоугольника постучав несильно кулаком по этому пластику в этом месте получил похожий звук снял клипсы и приклеил небольшой кусок двухстороннего скотча в это место звук почти пропал но подлезьть туда сложно и не было времени надо будет самому снять поводки и изолировать возможные места этой вибрации. Кто нибудь еще пробовал изолировать этот пластик?
Вчера забрал от дилера после второго обращения с этой проблемой. Когда катались мастер по гарантии сказал что надо смотреть в районе трапеции стеклоочистителя также было предположение про провод обогрева. Снимали поводки жабо под дворниками сказали что ничего не нашли и дальше искать не будут после обращения в клиентский отдел дали двух мастеров покатались а звука нет. Уже второй день без стрекотания хотя сегодня наверное не считается сыро а это влияет на пропадание звука, но вчера погода была при которой обычно стрекотало.
Надо еще покататься тогда будет понятно. Может просто снятие установка этого пластика под дворниками вылечивает проблему? Может что случайно поставили на место хрен знает.
Тоже дребезжит на скорости от 100 км появилось где то на 13000.
Диллер проклеил капот эффект нулевой хотя думал именно на капот может проклейка капота ничего не дает ,не могут достать герметиком до нужной полости, а нужна замена? В сырую погоду как раз был на диагностике и пошел мокрый снег дребезга не было разгонялись до 120.
