Как определить, какой датчик парктроника неисправен? Оставлять по одному включенному?
skywalk
29 November 2013
Термопредохранитель поменял, маслом моторным смазал подшипники - работает без шума и пыли. Посмотрим, насколько хватит такого решения.
А уменя пропали 1, 2 и 3 скорости вентилятора. 4-ая работает. Что это может быть?
Мне кажется что это резистор, т.к. 4-ая скорость наверное, прямая. Кто нибудь с таким сталкивался - помогите, пожалуйста.
У меня решилось заменой дорожек на гене. К сожалению все равно пришлось купить новый - нашлась трещина на корпусе (старая) при установке.
skywalk
16 October 2013
А новые (внизу) со старыми (вверху( совместимы?
algenik:
мужики нужен совет ! после разгона от 60км идет сильная вибрация на рулевую отпускаешь газ нормально все Может дело в балансировке колес? подскажите  |
Виноват сильный износ внутреннего привода, скорее всего правого (он длиннее). Достаточно вывесить машинку и руками покрутить валы - сразу станет все понятно. Тыщ девять-десять по экзисту запчасть стоит...
Есть генератор Visteon с трещиной в нижней части корпуса и сношенными дорожками - электрика цела. Кому надо для сборки из двух одного - пишите.
Куплю пластиковую накладку арки правого заднего колеса, правый уголок заднего бампера, локер, пистоны.
absuhanov:
У меня стоит салонный фильтр производства в СПБ "Невский фильтр"(угольный), до этого был какойто импортный.разницы не вижу никакой,кроме как в цене. импортный-800р. наш-450р. |
"Невский фильтр" без угля мне продали за 200 рублей (на ул. Фрунзе магазинчик) - буду теперь менять почаще.
"Опустели" передние стойки - пора менять (220 тык).
Решил заказать в Exist.ru амортизаторы SACHS 290839/290840.
И вот подумал - может сразу и опоры поменять с опорными подшипниками. И что взять? Тот же Sachs или оригинал? Не забыл ли чего, посоветуйте, пожалуйста
PS После замены стоек/опор нужно делать сход/развал?
