Celtic12
Тамбов (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
FF2 Эксплуатация15 years
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
Celtic12
23 July 2009
KVN:
Celtic12
1639532
Спасибо, но, к сожалению, у оф. дилера сообщили, что это не существующий или устаревший код. Вопрос остается открытым. Возможно, что эти датчики на 1.6, 1.8 и 2.0 одинаковые? Может быть стоит заказать и попробовать поставить 1365534? По крайней мере на фото, которое есть на форуме, этот датчик (1365534) один в один похож на тот, который стоит у меня на дроссельной заслонке
Celtic12
23 July 2009
Всем привет.
Нужна Ваша помощь. Хочу поменять Датчик положения дроссельной заслонки на 1.6 115, а не всю дроссельную заслонку. Подскажите, пожалуйста, finis код этого датчика. Я с помощью поиска нашел только finis код на 1.8-2.0 - 1365534.
Заранее благодарен.
Celtic12
22 July 2009
Всем привет.
Нужна Ваша помощь. Хочу поменять Датчик положения дроссельной заслонки на 1.6 115, а не всю дроссельную заслонку. Подскажите finis код этого датчика. Я с помощью поиска нашел только finis код на 1.8-2.0 - 1365534.
Заранее благодарен
Celtic12
20 June 2009
Иринарх:
А то что коды ошибок стираются при обесточивании, там даже в мануале написано.
Да, только ошибка у меня стерлась сама после того, как был установлен новый датчик. Клеммы снимались для того, чтобы была удалена из Мозгов адаптивная информация, которая там собирается. После стирания этой информации, как я понимаю, компьютер заново начинает ее собирать с нормально функционирующих датчиков.
Celtic12
20 June 2009
Здравствуйте!
Хочу поделиться своим положительным опытом замены лямбды.
Некоторое время назад у меня загорелся чек (двигатель 1.6 Ti-Vct - соответственно 4 лямбды). Диагностика выявила обрыв в цепи подогрева 2-го лямбда зонда. Проездил с этим чеком 4 тыс. км., в качестве результата получил дергающуюся при разгоне машину с полностью загаженными свечами. После замены лямбда-зонда на предложенный в этой ветке бошевский лямбда-зонд (отдельная благодарность <b>issxx1</b>) и замены свечей получил машину, которая стала ездить как новая. После всей проделанной работы был замечен один остаточный эффект - при заводе на холодную плавали обороты на хх, что вылечилось снятием клем с аккумулятора на 40 мин (почему этого не сделали на сервисе - вопрос риторический).
