Помогите пожалуйста советом.. сегодня загорелась неисправность системы двигателя.
Форд фокус 2 2005г.в. 76000км 2л 145л.с.
Вот мои симптомы :
1.При запуске двигателя через 2 сек. обороты падают до 500 и держатся там 2 сек с вибрациями.
2.После запуска в режиме прогрева минуты 3-5 наблюдаются вибрации немного больше нормы, обороты асто держатся на 1300-1500.
3.Если после запуска сразу поехать, машина тупит, дергается при постоянном положении газа.В течение 5 минут после запуска двигателя периодически наблюдаются вибрации на нейтралке.
Иногда плавают обороты при нажатии на сцепление/ вкл. нейтралки 3-4 тыс. оборотов иногда до 5000. Причем иногда при нейтралке обороты возвращаются в норму если нажать сцепление; иногда обороты повышаются при торможении(нейтралка или сцепление) и нормализуются сразу после остановки.
4.Изредка в первые 5 минут после запуска бывают неслабые вибрации на холостом ходу(и при оборотах тоже ощутимые).
5.Сегодня через 2 минуты поле запуска двигателя выскочила "неисправность системы двигателя" начались бешенные вибрации, включился режим ограничения скорости, кое как доехал 300м до парковки.
Попробовал через 10 минут доехать до дома, но проблема повторилась.
В целом: Двигатель стал работать громче. Упала мощность двигателя, увеличился расход(при этом на трассе не более 7-8).
Горит чек неисправность катализатора. Год назад заменил лямбду, но через 20 км загорелась та же ошибка. Замена почемуто решила проблему заторможенной реакции на газ.
Спасибо..
ФФ2.
По глупости в повороте ударился боком колёс об бордюр (10 см). юзом пошел по скользкой дороге. скорость небольшая была(20 км/ч), но удар ощутимый...
заднее левое колесо отделалось поломаным колпаком, а переднему пришлось хуже.
внешне всё выглядит прямо кроме загнутого на полсантиметра края штамповки и помятой резины...
косяков в управлении не почувствовал, правда и ехал медленно.
Как думаете, обойдётся заменой резины и дисков? нужно ли срочно делать дефектовку (если ежжу в городе).
вообще передняя подвеска крепкая на фокусе?
Спасибо.
SaTiRa
10 December 2008
у меня чёто тоже кушает масло блин... машину купил б/у.
простите за немогооффтоп... если каталитический дожигатель в глушителе развалился(типа куча мусора в трубе) что можно сказать о работе двигателя? может свечи поменять?
| А вот оффтопа не надо ! Если не хотите каши на форуме - задавайте вопросы в профильных темах. В следующий раз будет +10% Катализатор |
здрасте...
прочитал много много страниц по теме и не понял... сильно ли я буду слепить встречку если поставлю ксенон в обычные нелинзованные фары (в сравнении со штатным ксеноном и галогенками)
VereMцитата: |
Линза в данном случае будет не обязательна, но желательна: она дает лучше пучок, без рассеиваний. А так поставят и на обычные фары, безо всяких проблем. |
эти рассеивания и слепят встречку?
спасибо
прочитал 3 страницы и запарился..
подскажите плиз где и какой ксенон ставить на ближний свет (чтоб светил хорошо и встречку слепил поменьше)
Здраствуйте
прибываю в ваши ряды.. ФФ2 Гиа серебристый седан, 2л механика, декабрь 2005г, 55 тыщ км
куплен месяц назад.
Всем здраствуйте...
купил месяц назад.
машинка декабрь 2005 г.р.
назрел вопрос - это норма что реакция движка на педаль газа начинается примерно через пол-секунды. Как следствие при трогании и переключении неуверенность и лёгкие дёргания.. на двенашке такого не замечал.
и ещё... загорелся индикатор "проверьте двигатель". Перед этим заправился 92м (по советам знакомых - мол присадок меньше - бензин лучше). полагаю что в этом причина, т.к. работа двигателя до след. заправки не нравилась. Стоит ли изза этого ехать в с/ц. как думаете?
по теме - средний расход около 10л/100 км
