Alexander-77
27 October 2008
Други прошу Вашего совета, впервые здесь - возникла проблема с автоматом. Машина - фокус 1, универсал, 2 литра, АКПП, Россия 2003. Автомат 1-2-D-N-R-P. Достался по наследству. Проблема в следующем: в положении D разгон происходит хорошо, где-то на 3-х тыс происходит переключение передач. Далее когда скорость достигает 110-120 - на тахометре 3000 - 3200 - АКПП пытается воткнуть следующую передачу, которой нет судя по всему нет, так и едет дергаясь, приходится работать педалью газа но все равно дергается. В общем после 120 конкретный геморрой. Вероятно проблемы с мозгами, отвечающими за переключение передач. Каким образом можно решить эту проблему? Может можно каким-то образом "сбросить" эту ошибку? Кто эту проблему может решить качественно в Москве?
P.S. До этого была проблема с генератором не работал - заменили восстановленным. Два раза машина останавливалась из-за того, что аккумулятор сел. Первый раз на буксире тянули км. 3-4. Второй раз 100 м. до сервиса не доехал - дотолкали. Могло ли это как-то сказаться? Что было до этого не знаю.
