syname
Москва (RU)
Запчасти и Услуги5 years
syname
28 January 2020
Commics:
Замки не дешевые, профилактика обычно помогает. Для подбора замка, пришлите VIN автомобиля, можно в личку.
Можно записаться на воскресенье 02.02 часов на 11.00
x744
syname
28 January 2020
Commics:
Приветствую.
Можно попробовать сделать профилактику (смазку/чистку) 1860р. Если неисправность останется, то тогда замена замка.
А сколько замок и замена стоят?
syname
28 January 2020
Добрый день!
FF2, на морозе замок водительской двери залипает и не закрывается дверь. После того как постоит прогреется отлипает и все норм. Можно что-то сделать и если да, то сколько стоит?
syname
22 August 2019
Commics:
Да, можно.
Забрать до 19-30.
Записываю?
да
syname
22 August 2019
Commics:
Приветствую!
С таким ремонтом принимаем только в будни. Утром, к 8, оставить, вечером забрать.
Завтра можно оставить?
До скольки вечера можно забрать?
syname
22 August 2019
Добрый день!
x744му рекомендовали заменить гофры глушителя, возможно на субботу 24.08 записаться?
syname
13 August 2019
Добрый день!
Можно на субботу записаться на 8 утра?
FF2, 115л.с X744
Охлаждайку поменять;
Масло заменить;
Сделать диагностику двигателя (пробег большой, хочу удостовериться, что не будет неожиданностей на дороге);
Есть посторонний звук в салоне (постоянный монотонный) не понимаю что это, капот открываешь все норм, садишься в салон, что -то гудит. После появления звука сдох бензонасос, поменяли, звук не пропал (возможно не связано, но напрягает);
Что-то гремит в районе правого колеса, причем когда сухо на улице все норм, как только дождь так начинает (странно, но факт), в чем проблема не понимаю...
syname
22 January 2019
Добрый день!
Накрылась рулевая рейка ff2, ремонтировать не хочу, оригинал дорого, подскажите есть адекватные аналоги?
Если да, то какие и можете ли доставить и поставить на машину?
syname
22 January 2019
Добрый день!
Ремонтируете рулевые рейки ? FF2
Стук и закусывание
Сколько стоит примерно?
syname
14 January 2019
Добрый день!
Можно записаться на 10 часов 19.01.19 х744 ff2 115л.с
Замена тормозных колодок, возможно и дисков, надо посмотреть
Гул в колесе, замена подшипника ступицы?
Диагностика рулевой рейки, зацеп по центру чувствуется.
syname
18 December 2018
Commics:
syname
Приветствую.
Диагностика 450р, ремонтом реек не занимаемся, только меняем.
А сколько стоит замена и сама рейка?
syname
17 December 2018
Добрый день!
Делаете диагностику рулевых реек? Появился люфт достаточно давно, плюс теперь еще при повороте руля такое ощущение, что что-то цепляется, закусывания руля что ли в среднем положениии, стук при сьезде с бордюров.
syname
29 November 2018
Commics:
syname
Приветствую.
Скорее всего проблемы со стартером. Ремонтом не занимаемся. Меняем на восстановленный на обмен.
А можно через вас заказать новый и поставить?
syname
25 November 2018
Добрый день!
Такое чините?
https://youtu.be/uH7TBP_s0iI
syname
10 April 2017
Commics
Ок, я просто к тому вдруг ценовая политика изменилась.
syname
10 April 2017
Commics
А комплектующие?
syname
10 April 2017
Commics
По деньгам сколько?
syname
10 April 2017
Добрый день!
Можете записать на субботу x744 к 10 часам
По работам:
Замена комплекта ремня ГРМ и помпы
Замена масла и масляного фильтра в ДВС
Замена свечей
Спасибо!
syname
27 February 2017
Commics
Да, штатный
syname
27 February 2017
Запишите на утро 9.30 4 марта "x744"
Пока на замену тормозов, диагностику датчика заднего хода и диагностику парктроников
Спасибо!
