silich:
ford911:
| silich x9f3xxeed37t10484 заранее благодарю |
Номер не бьется.Если без номера смотреть то синхронизатор 3/4 передачи вот 1683561,кольцо синхронизатора вот 1222756. |
VIN номер вводит надо заглавными буквами, а так по поводу finis-кодов - все правильно.
У меня чек потух через неделю, чему я рад а так же жена моя.
По совету дилера заправлялся 92-м, затем вошло в привычку заливать 92. Детонировала зараза, и так 5 лет. Почитал тему расстроился и залил полный бак 95 экто, о чудо, детонация прекратилась.
limangav
29 May 2012
Договорился с диагностом-сотрет.
Прочел внимательно тему и сегодня почистил инжектор винсом. Спасибо всем за интересную тему. Ах да, увеличисась приемистость, пропала детонация, но зараза загорелся чек. Кто нибудь в курсе , как его погасить самому?
Номер не обязательно, важно посадочные размеры знать. А они 35 мм-внутренний, 55мм- внешний, 20мм- толщина.
Ездить к оффициалам - деньги на ветер.
Утёк фреон. К дохтуру плиз.
Сегодня прошел диагностику кондиционера, приговор - утечка через сальник вала. Предложили 2 варианта: 1) ремонт компрессора-6 кило, 2) замена компрессора 22000 кило. Блин вот задача.
Мишлен энерджи. Пробег 130000 км, срок эксплуатации 5 сезонов. Замена анологичными, взял 3 новых и достал не езженную запаску. На запаску пользую 1 балон старый.
limangav
29 July 2011
Сегодня нарыл на форуме мазда вот такой
вариант
по обходу фильтра тонкой очистки. Кто что думает а?
Shush
Очень заинтересовал обратный клапан. А можно эскизик поподробненее?
limangav
15 September 2009
Вчера произвел замену стоек на KYB. Пыльник крепил следующим образом-сбил металлическое кольцо на стойке,подмотал изоленты 3-4 слоя, пыльник встал как на родную стойку. Одна засада правда была. При разборе старой стойки срезало внутренний шестигранник штока. Думал - хана. Пришлось ставить стойку на место в стакан и удалось сорвать гайку. Атак засад больше не было.
Купил АТЕ в exist.ru, поставил и не парюсь. Неделя, полет нормальный, не скрипят и по стоимости бюджетно
