-dimys-
Москва (RU)
Ford C-MAX9 years
-dimys-
23 November 2015
Да забыл, диогностировать износ левого привода не смогли на двух сервиса, который занимаются ремонтом только фордов.
-dimys-
23 November 2015
Может кому поможеть))
-dimys-
23 November 2015
Хотел написать о вибрация, в моем случаи вибрация начаналась после 80км.ч и была очень сильной ,при нажатии на педаль газа.Постепенно вибрация прогрессировала через некоторое время от 20 до 40 мин. вибрация возникала на скорости от 50-60 км.ч при ускорение.Если пидаль газа отпустить вибрация пропадала. При движении и наборе скорости до 50км.ч вибрацыи небыло!Также вибрация могла пропасть на 90% проктически полностью, и не проявлялась 2-3 часа. Такое было 2 или три раза.Пытался найти причину, поменял правый привод в сборе , не помагло, тогда на левый привод поставил шайбу 9 мм. Вибрация пропала проктически полностью иногда что-то появляется после 120 км.ч не уверен что это привод могут быть и колеса.
-dimys-
1 August 2014
Спасибо за качественное и недорогое устранение неисправностей))
