makar753
Москва (RU)
makar753
22 October 2021mobile
Продано.
makar753
17 October 2021mobile
На фото поедставлено 1 колесо, все остальные точно такие же. Колеса отбалансированы, проблем никаких нет, можно сразу ставить.
Телефон для контактов 89261494208
makar753
Продаю, комплект зимних колес на штамповаках. Резина Nokian Nordman 7, дата изготовления 18.17. Эксплауатация с февраля 2018 года. В подарок даю гайки (20 шт), 3 оригинальных колпака (1 толи потерял, толи своровали).
Район Люберцы, Жулебино, Кожухово.
makar753
24 May 2021
Commics:
Приветствую.
Замена передних рычагов 1800р, рычаги 10600рХ2шт.
Замена сайлентблоков задних продольных рычагов 4500р, сайлентблок 690рХ2шт.
Замена нижних рычагов 1800р, рычаги под прямую стойку стабилизатора 9740рХ2шт, рычаг под шарнирную стойку стабилизатора 7450рХ2шт.
Замена стоек заднего стабилизатора: если прямые стойки - замена 500р, стойки к-т 1120р, если шарнирные - замена 800р, стойка 1510рХ2шт.
Сход/развал 1900р.
Замена передних тормозных дисков с колодками 1500р, медная смазка 260р, диски 7960р, колодки 2480р.
Замена задних тормозных дисков с колодками 1500р. медная смазка 260р, диски 4620р, колодки 2260р.
Спасибо за информацию, передам. Уточните, запчасти идут оригинал или замена?
makar753
24 May 2021
Добрый день. Подскажите, стоимость работ и запчастей для Фокус 3 (2 литра, ПШ):
- рычаг передний правый и левый
- салентблоков заднего левого и правого продольных рычагов
- замена нижнего, левого и правого поперечных рычагов задней подвески
- замена левой и правой стоек заднего стабилизатора
- сход-развал
- диски + колодки передние и задние
makar753
13 October 2020
Добрый день!
Фокус 3 (2012) 2 литра, ПШ. Подскажите, сколько обойдется замена сцеплений с работой и материалом, под ключ?
makar753
11 January 2020
ребят. спасибо, что починили дворники, молотят , как новые) Ваш электрик - 👍
makar753
6 December 2019
Commics:
Где-то плохой контакт - если так, то нужно точно видеть неисправность, что бы не перебирать всю подкапотную проводку.
Ок, давайте тогда дождемся холода, чтоб приехать с дефектом
makar753
6 December 2019
Commics:
Не могу сказать, нужно делать диагностику, покажет ли она неисправность, когда ее нет, сложно сказать. Лучше, конечно бы, что бы неисправность присутствовала в момент диагностики.
давайте, тогда отменим запись на завтра. Подскажите, а вообще есть у вас такая услуга , как освежение контактов на массу (кузов) подозреваю, что где-то возможно плохой контакт и на холоде усиливается?
makar753
6 December 2019
Commics:
На месте, тогда по ситуации решим, если будет возможность.
Записал Ва на субботу к 15-00.
Сейчас пришло потепление и проблема вообще не проявляется, подскажите есть ли смысл ехать в субботу на диагностику или дождаться холода ?
makar753
4 December 2019
трапеция пока под вопросом, на месте решу
makar753
4 December 2019
Commics:
Номер машины?
Трапецию обслужить 2060руб.
фокус 2 , номер 578
makar753
4 December 2019
Commics:
Диагностика 1200руб.
Места есть.
Для записи нужен номер Вашей машины.
Давайте в субботу часов на 15. Подскажите , еще сколько обойдется обслужить трапецию дворников?
makar753
4 December 2019
Commics:
Здравствуйте!
Не в курсе что это.
Запишитесь на диагностику, посмотрим.
Подскажите на субботу есть места? И сколько стоит диагностика?
makar753
4 December 2019
Добрый день, подскажите не сталкивались ли с такой проблемой. Фокус 2 , 1.8. При повороте руля на хх или во время парковки мерцают фары , 2 раза было выдавал БК ошибку рулевого управления ? Что может быть?
makar753
3 December 2019mobile
G
Georgy-sk:
А это всего навсего масса на двигатель отходила
Подскажите, а где смотреть эту массу.
makar753
13 November 2019
Добрый день, подскажите, сколько стоит обслужить трапецию дворников, почистить смазать и тд?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
makar753
24 August 2019
Rics:
Калибровок нет. Устал твердить одно и тоже по несколько раз в месяц то здесь то на драйве... Просьба к модераторам, занесите красным в шапку. Перед снятием старого бензонасоса ОБЯЗАТЕЛЬНО зайти в сервисное меню БК и записать показания параметра Fuel AD1 Input , а после установки сверится и если показания не верны то откорректировать поплавок на уровне в четверть бака бензина. Ну а если уже поздно и не записали, то хотя бы сравнивайте свой с теми какие должны быть:
Полетел бензонасос (сообщение #18276697)
Спасибо, согласен надо вывести эту инструкцию в шапку темы.
makar753
23 August 2019
Ребят, спасибо, будем думать.
makar753
23 August 2019
давайте на 15.00 , номер 578
