IVB
7 October 2010
прошу подсказать есть ли разница в опорах АКПП (нижняя - "восмерка")при двигателях 1.6, 1.8 и 2.0 ZETEK E <FF1 2.0 ZTS АКПП 2002 г>
Народ, подскажите как расшифровать dtc=073 из диагностического режима. Везде попадаются 4-х значные коды.
Ввертыши могут быть и не обязательны. Я заменял родные свечи на Bosh Platinum от "волги" подошли идеально и отъездил 3 недели,разницы не почуствовал.
заклеить изолентой и вся работа
где то читал, что это указывает на неисправность подушки безопасности переднего пассажира. у меня был похожий звук, потом когда снял приборную панель выяснилось что не было лампочки airbag (у меня их почему-то две) когда поставил лампочку писк пропал , но вторая лампочка постоянно горит при движении. А первая как и положено при включении загорается и гаснет. Сейчас ломаю голову , а как проверить наличие подушек безопасности? тестирование показывает, что все работает исправно и ошибок ни каких нет
У меня (FF1 2.0л 2002г.в АКПП) затроил движок, перехватил у товарища свечи которые он возил для своей "волги" - -"BOSCH WR8DP Platinum", у них и "юбка" короче примерно на 10мм и сами они толше, визуально и резьба больше, но к моему удивлению всё прекрасно встало на свои места и двигатель нормально заработал. Потом поставил родные свечи AZFS32FE - разницы в работе двигателя не заметил, а на BOSCHевских свечах не обнаружилось ни какого нагара - отъездил на них неделю, расход бензина не изменился (как было сверх всяких пожеланий 17-18 по городу так и осталось)
Добрый день. подскажите и про мою машинку .
VIN 1FAFP38342W118709
заранее благодарен
заранее благодарен
NinoNano:
Vasily.N
цитата: | пресовал на алюминивую или медную фольгу. |
1. коэффициент сцепления металла с фольгой будет гораздо ниже чем у припоя с металлом 2. Технологически как Вы собираетесь фиксировать фольгу при запрессовке??
цитата: | на лысые шины можно наклеить профилактику |
ничего смешного - есть технология востановления протектора методом наварки нового |
По поводу напайки подшипников - какая-то стремная технология. Лет этак пять назад покупал на производство у "коробейников" от какой-то фирмы клей для Ш\П , названия не упомню помня был зеленого цвета и ограничение - работает при наружном диаметре ш\п не более 20 мм. Проверяли его на оборудовании с серьёзной нагрузкой - работал
zallaz:
В общем тут такое дело ... по поводу расхода, я когда купил машинку (российский 2003 г.) пересел с девятины, первое время вообще офигевал... расход 15.2 л., правда ездил только в городе ну и сами понимаете пидальку притапливал, кикдаунил неумышленно. после примерно недельки езды... расход ~13.2 так что думаю бессмысленно спрашивать про расход если не давно ездишь на автомате... надо так сказать приноровиться... понять коробку, почувствовать. а в общем доволен всем до пояса...))) |
Сегодня прочитал интересную статью на АвтоРамблере по поводу экономичной езды в городе в условиях кризиса (не умею вставлять ссылки) смысл таков - брались три машины в т.ч. FF 1.8 и предлагалось поэкономнее ездить в течении нескольких дней с фиксацией расхода. Итог: у двух иномарок расход упал , а у Фокуса увеличился!!! я много читал на форуме про расход - у всех разный но так и не понял каким образом можно на него влиять?
Medved05:
денис 29
Пропробуйте "выбить" катализатор и либо убрать вторую лямбду - что приведет к увеличению расхода либо купить готовую обманку. Возможно изготовление обманки самостоятельно,есть у меня готовая инфа скаченная с американского сайта и сответственно переведенная.
sysoevvv
Безусловно стоит поменять топливный фильтр.
Я у себя снял одну сетку которая крепится на самом корпусе бензонасоса, вторая которая непосредствено стоит на моторчике внутри корпуса,осталаль и не давно ее читсил.
Дерганье прекратилось машина стала порезвее. |
Прочитал на сайте про обманку. сделал по прилагаемым чертежам, вставил перед второй лямдой, сбросил АКБ, - через 50-60 миль загорелся опять "поросёнок" . на днях сниму.
latysch:
IVB
цитата: | расход по городу 15-16л\100км ( не важно АИ-95 или АИ-92, стиль вождения тоже роли не играет) по трасе 6,2л \100 км (АИ-98) |
А ты для трассы другой бензин заливаешь?  |
Просто решил проверить, все на форуме нахваливали 98 , а заливал всего 2 раза ( у нас в городе его нет , а до ближайшей заправки 40 км) и оба раза была существенная разница от 92-95. сейчас посчитал последнии заправки - по городу 18 -19 л\100 ужастно! куда лезь не знаю. диагностика показала ошибку похожую на второй лямба-зонд. Можно попробывать его заменить , но нет гарантии что расход уменьшится
FF1, 2.0л, АКПП, американец 2002 г.в. из америки "приехал" в 2008 г
