Беркут
Большое спасибо!
У меня, кстати, закручено не на все саморезы, т.к. один где-то потерял..
никогда бы не подумал, что проблема может быть из-за перекоса
пробовал.
проблема была, но не совсем такая - там стрелка падала и это была проблема с датчиком скорости.
Всем привет.
История такая.
Перегорели лампочки подсветки приборки. Разобрал, снял лампочки, поменял, вроде все ок. Правда по ходу ступил, снял стрелки, тк не сразу понял как снять лампочки. Потом все откалибровал по тестовому режиму, защелкнул, все светится и работает отлично
где-то через месяц появилась проблема - стрелка спидометра стала залипать между 80 и 100 кмч, раньше редко, а потом все чаще. сейчас практически постоянно по достижении 90 кмч стрелка спидометра так там и остается.
очень не хочется менять приборку. что это может быть и как бороться?
заранее благодарю за советы:)
может вопрос немного и не в тему, но тоже про ГУР. если повернуть руль на любой градус на стоящей машине и удерживать его в повернутом положении - слышен шипяще-свистящий звук. что это может быть? напоминает звук, который издает спускающая покрышка, только тише.
а есть ли в продаже армированные шланги на фф?
а какая ширина диска? если москва - забиваю до выяснения обстоятельств )
есть интерес, но пока не известно, есть ли деньги ))
скрестил пальцы )
можно я забью до вечера?
надо деньги посчитать ))
интересует высота профиля и степень износа резины, состояние дисков и причина продажи.
