Обычно заливал всегда Castrol SAE 5W30, сегодня тормознул и случайно купил 5W40. можно лить?
А где достать именную рамку?
да симптомы те же что и всех - стук при повороте руля на небольшой угол. отдаёт на пружину - если дотронуться до нее когда кто-то крутит руль. пробег - 86 тыс, пока езжу,
никак не могу понять - менять опору в сборе с подшипником или только подшипник.
подскажите, кто знает
Подскажите, кто знает. При повороте руля на небольшой угол в любую сторону раздается негромкий стук. Что это может быть? Может верхние опоры стоек?
менял радиатор кондиционера. думал, ну все капец, скажут случай негарантийный (типа пробил и т.п.), но ничего, поменяли, сказали брак заводской. не ожидал...
ездил два года на Хакке i3, 4 мм осталось, продал. Сейчас купил Хакку Н.
[ VMV]
зачем тебе Хакка Z или адреналин, есть попроще Хакка V например..
[Nizmo_1 Сегодня в 21:33 # модератору « » 0
Цитата (serg05 @ Сегодня в 20:55)
ответьте, только попроще, надо ли промывать двигло, если переходишь с 5W40 на 5W30? только без вязкости, зольности и гидрокрекинга. просто да или нет. никого не хочу обидеть, просто ответьте
Нет. Современные масла обладают прекрасными моющими свойствами. Если масло менялось регулярно, то и не думай даже об этом.]
спасибо за ответ.
кстати, если кому интересно в Ашане есть Castrol 5W30 Magnatec 4л - 1100 руб., сам брал сегодня
подскажите, нужно ли промывать? сейчас Formula 5W40, собираюсь менять на Mobil или Castrol 5w30?
Spider:
serg05
цитата: | ...но т.к. сам работаю на заводе Нокиан... |
Отлично! Может обсудим хорошую скидку на оптовую закупку?
цитата: | ...могу сказать следующее: шины неплохие... |
по сравнению с ... ?
цитата: | ...но брать их для форда смысла нет... |
спасибо, учту
цитата: | ...есть и попроще и подешевле... |
например? |
1. здесь без вариантов
2. по сравнению с основными конкурентами. например, Michelin Primacy HP, Conti PremiumContact или Bridgestone Potenza
3. вариантов полно. Если Nokian - то Hakka H
цитата (Musss @ Сегодня в 12:17) |
serg05:
| Spider:
| Есть у кого опыт использования Nokian Hakka Z ? |
Непосредственного опыта нет, но т.к. сам работаю на заводе Нокиан, могу сказать следующее: шины неплохие, но брать их для форда смысла нет, есть и попроще и подешевле |
смотрю на Хакку H удивляет желание автолюбителей покупать шины с индексами скоростей 270, 300 при максималках 150-180-пусть даже 200
на примере одной модели Nokian Hakka: H (210 км/час) и V (240 км/час) возникло предположение, что как в анекдоте про коньяк "наливали из одной бочки", то есть шины в действительности одинаковые - делается все под 240 а потом лепятся разные литеры: для людей побогаче V, эконом вариант - H. Мне кажется это дешевле, чем мутить отдельно смеси для несильно отличающихся пределов скорости. (речь естественно не идет для шин с сильно отличающимися скоростями 210 и 300) что думаете?
второе: допустим что все таки есть отличие 210 и 240 есть ли отличия в том как ведут себя шины на скорости 205 км в час? (хотя непонятно как проверять - ну не экстренное торможение же с такой скорости применять) |
Тут надо быть внимательнее:)) Hakka H и Hakka V это не одна модель, а разные. Они произведены из разной смеси и по разным рецептам, хотя внешне очень похожи.
По поводу "одной бочки", могу сказать, что это не так, шины отличаются строением. А вот разница по нагрузке у одного и того типоразмера шины очень часто условная.
Spider:
Derini:
Bart_d:
| line50 бери хакку. Про НФ5 пишут, что мягковата. Шипы сильно теряет. |
Если правильно провести обкатку, то ничего не теряет. Собственно, как и другие модели и марки...
ЗЫ: я за НФ5, с Хаккой оглохнешь от шума. |
если кому интересно:
Хакка 5 совсем не шумная резина (оглохнуть можно на Хакке 4). Шумная или не шумная, в первую очередь зависит от ошиповки, на одной и той же резине - от качества ошиповки.
dirty alex, спасибо.
по ходу, так и есть. Наверное, скоро надо будет менять аккумулятор. Сегодня утром завел, включил обогрев стекла. Больше ничего не включал (обогрев сидений, обогрев заднего стекла, печка, фары выключены). Греет нормально. Стекло оттаяло, включил все остальное.
Может кто-то сказать в чем проблема? Машине 3 года. В последнее время появились проблемы с обогревом лобового стекла, долго приходится ждать, а в сильные морозы стекло вообще не оттаивает. Раньше проблем не было, жарило на полную, хватало минуты!
