Продано,тему закрыть можно.
Новые задние тормозные диски TRW.
т.89185556089
Смотри наличие картерных газов в системе охлаждения...
Поменял у дилера по гарантии 3-и свечи.Пробег 127000,машина 2009г.Про обламывание свечи ничего не говорили.
Машину завели,что было непонятно...
При заезде механик согласился,что очень похоже на ремень т.к.ничего похожего на компрессию не наблюдалось.
Вечером звонок-забирайте машину,только через час,аккумулятор заряжается...???Акуму 1 месяц,80-ка.
При общении с механиком:диагностика ошибок не выявила,прокачали систему,маслали пока не завелась...
Диагностика после запуска-небольшое отклонение от нормы 3-ей форсунки(предложили сделать забор топлива,опечатать машину,за счёт дилера провести экспертизу и если всё в норме,поменять по гарантии.Отказался,заморочек на неделю,а то и больше.)Всё остальное в норме...Вопрос,что же было с машиной,остался...
Пусть дилер разбирается,на гарантии ещё...Она им как родная уже...за последние 3 месяца четвёртый раз к ним на эвакуаторе...
Стук был глухой,похож на стук разбитого резинового шкива коленвала.Кто-нибудь знает,как на распредвалу у нас шкив сидит?Через шпонку или просто напресован?
Дней 10 простояла,приехал,завёл прогревать.Сразу не понравилось какое-то постукивание в районе ремня ГРМ...Зашёл домойза сигареткой,вышел-заглохла.При запуске стартер крутит без нагрузки.Пробег 97000км.
Так а что происходит,если коленвал прокручивается,а распредвал неподвижен?Как раз клапана и загибает.Ещё может и распредвал переломить...
Поршня с клапанами должны встретиться...Только что у самого кажется то же самое произошло.Завтра к дилеру на разбор.
Подойдёт.Хорошее масло(из личного опыта).
Может,не спорю...да и не такая проблема,прикурил и сам доехал...
Пробовал пользоваться услугой "помощи на дорогах".Замкнул аккум недалеко от Ростова,машина на гарантии..или не берут трубку или говорят что данного номера не существует...
На фокусе аккум умер...не доездил 10 дней до конца своей гарантии(1 год).Замена по гарантии.А в общем:пробег 60тык.,полёт нормальный.
virus-88
Я тебе проверить патрубок турбины советовал месяц назад при встрече...
Клапан EGR можно почистить,можно заглушить.Цена вопроса-1000р.Да и замена где-то в 7000р. обойдётся.
Есть дизельный Мондео и Фокус.Фокус брал как рабочую машину для больших пробегов по трассе.Сейчас отдан знакомому в такси.
Дизель без спирали (свечи прогрева) и не рекомендуется заводить.Это не неисправность,тем более зимой.Солярка в городе на брендовых заправках соответствует норме.За пять лет эксплуатации прадика проблем не было(Лукойл,ТНК,ДонРосНефть).Наслушавшись страшилок поставил Сепар(фильтр-центрифуга).Количество воды и примесей очень маленькое,с ним и штатный фильтр справиться.
