Всем привет! Крик о помощи!
Как по закону жанра, нерадостные моменты происходят после окончания гарантийного срока. Ситуация такая: через пару месяцев негарантийного срока эксплуатации загорелся CHECK. У дилера была проведена первичная диагностика, которая указала на неисправность клапана EGR. Была рекомендована полная диагностика электо-цепей для более точного диагноза. Повторная диагностика длилась около 3-х часов и подтверждение выхода из строя EGR-клапана. Также в описании присутствовали сведения о прозвоне 3-х электро-цепей. Цена вопроса по ремонту недемократичная - 27 000 р. только за детали, из них 24 000р. сам клапан. Это дилерское предложение. Очень интересуют народные методы! Порывшись в инете, попадаются сведения о чистке данного клапана, что восстанавливает его корректную работу. Огромная просьба, кто стакивался с подобным, либо имеет представление по теме - помогите советом по вопросу, если возможно с фото! Где расположен сей клапан EGR и какие последовательные действия приведут к его реанимированию?
Заранее благодарен, Connektor.
Спасибо! Диски уже врятли поменять, т.к. резину обул на них, а вот с гайками посмотрю. В комплекте гаек не было, потому как не Реплика, а КИК. Похоже, что на всем литье толщина диска больше , чем на стальном собрате. Соответственно, шпильки на стандартную гайку не хватает. Нашел удлиненные, но небыло комплекта =( . И , как было подмечено, и центрующей и прижимной поверхностью у них является конус, имеющий резьбу, которой нет в штатных гайках.
p.s. В штатных также обнаружено прижатие диска к ступице конусом.
Connekt`oR
27 October 2008
beliykosmos
Спасибо, учту!
В комплектации пакет курильщика идет 2 пепелки точно?
Connekt`oR
27 October 2008
beliykosmosМеня со второй нагрели выходит, пусто там
... Дженсер нереспект
Connekt`oR
27 October 2008
MikeShКак две пепельницы???
У меня одна ... и места под бутылки не наблюдаю ... хотя нужная штука. В каком месте расположено сие? Моя пепелка внизу центральной консоли расположена под регуляторами вентилятора и печки
Connekt`oR
26 October 2008
По поводу гарантийных моментов совершенно точно следущее :
- Установка сигнализации не у дилера НЕ является причиной снятия с гарантии, достаточно авторизованного центра по установке сигнализаций с соответствующей лицензией.
- По автомагнитолам тоже является верным вышеописанное.
- Дополнительная шумоизоляция кузова не будет являться конструктивным изменением, которое влияет на прекращение гарантии.
... а вот непройденно планово ТО вполне может стать прецендентом к отказу в гарантийном обслуживании, был прецендент с перепробегом, право на другой марке авто.
Lakirovka Пакет курильщика крайне скромен - пепелка + прикуриватель
Пустые места как-то неэстетично, согласись так оставлять
Connekt`oR
25 October 2008
Что ж , будем работать над этим вопросом ...
Сделаю шумку , выложу как и что получилось .. а с дисками по зиме пока не буду - дождуусь весны
Connekt`oR
24 October 2008
beliykosmos
Перед капотом метров пять затемнение ... лечится ли установкой противотуманок?
На фото дальний свет? 6000к ? (несколько в синеву отдает вроде)
Connekt`oR
24 October 2008
Всем привет! Принимайте в свои ряды
Приобретен длиннобазный Коннектушка белого цвета, дизельный 90 сильный двигатель,
с наличием кондиционера, электропакета стеклоподьемников и зеркал, втюхали даже
пакет курильщика, хотя не курю ..
Разменял первую тысячу, впечатления более чем
положительные от нового авто ...( до этого был служебный Коннект, но подержанный сильно)
, парктроник в дождь ведет себя прилично - трудится в меру сил, а вот коврик постоянно стремится к педалям
Несколько вопросов, Уважаемые :
1. На новой машине с дизелем первое ТО = 25 000 ? ( не много ли для начала)
2. Поможет ли дополнительная шумоизоляция (если ставить самому) от самолетного гула при скорости выше 110 км/ч?
3. Можно ли ставить 16е диски и с какой резиной? (арки большие, может кто ставил?)
