На будущее, в фиестах по другому, у меня комплектация комфорт, там подушка только у водителя, поэтому задействован только преднатяжитель ремня. Но все равно, огромное спасибо за помощь!
Привет еще раз. Хотел вроде занятся уже установкой, но посмотрел и увидел:
1) Штатных мест для кнопок нет (или надо самому прорезать???);
2) В штекерах под сиденьямии у водителя и у пассажира из трёх разъемов, задействован только 1 , т.е. подходит и выходит 2 проводочка...
Вопрос:
1) Это проводки от преднатяжителя ремня???
2) Разъем для подогрева нужно задействовать самому, т.е. протянуть провод из модуля CJB за бардачком, где стоят предохранители к штекеру???
Или у меня просто напросто не предусмотренно комплектацией???
Кто понимает в этом, подскажите
Спасибо огромное! Буду пробовать сделать, как будет результат обязательно отпишусь и поделюсь впечатлениями от проделанного!
Неоригнальный подогрев не подходит? в сервисе сазали что подходит отлично, только в цене разница
Забыл спросить про проводную разводку, куда подключаются провода, может предусмотрены штекера? Если можно, кто нить объясните это дело...
А штатные места...они где?
"Надо 1) Комплект ориг.подогревов с проводкой с кнопками - он идет вместе со всем по Финису"
комплекты продаются вместе с провокой и кнопками???
На панели спереди внизу есть место, с двумя незадествоваными кнопками (круглыми). Возможно ли самостоятельно снять эту панель, и подвести питание к кнопкам, что бы обогрев был отдельно левого и правого сиденья, соответсвенно левого с левой кнопки, правого с правой. Если кто делал и знает как, подскажите. Спасибо.
spv777
21 November 2009
Где можно скачать бесплатно Руководство по ремонту Фиесты 2006 г.в.? Спасибо
Подскажите пожалуста, Форд Фиеста 2006 года выпска: 1) можно ли заменить самостоятельно лампу ближнего света правую. Если да, то как это можно сделать? 2) Какая лампа там стоит (марка), комплетация Комфорт , лампы штатные не меняные. Заранее спасибо!
