sasha11111
25 December 2010
caiman_ekb
Скорее всего дело в обогревах. После запуска двигателя отключите все обогревы(заднего, переднего стекла и т,д) Должно прекратиться!
Форд 2008г. Испанец. Купил воздушный фильтр (круглый) Оказался больше примерно на 1,5 см. Поставил с трудом. При снятии старого фильтра (ставился у официалов) Увидел, что фильтр немного сжат. Нужно ли было сжимать тоже, и как?Что бы поставить, пришлось открутить датчик с гофрой, поставить фильтр(с трудом) а затем вставить датчик с гофрой (тоже с трудом) и прикрутить. Что делать в дальнейшем? Ведь так быть не должно!!
sasha11111
18 February 2010
А у меня опять подергиваться начает при езде внатяг. Допустим еду ровно на четвертой шестьдесят. Такое ощущение, что переодически его ктото за багажник хватает и придерживает. И разгоняться стал хуже. Прошлый раз заслонку дроссельную помыли, перестало. проехал то всего две тысячи, опять начинается. Может инжектор еще помыть? |
Вточности такая же проблема+ подергивания на холостом ходу на прогретом двигателе, причем тахометр на месте, только пару раз обороты подскакивали до 1500, но тут же возвращались в норму(800). Что делать?
Подскажите, какой звук должен быть при срабатывании ABS. У меня при резком нажатии на педаль тормоза на свежом снегу раздается сильный хруст.Педаль как и положено подергивается.Тормозит хорошо.
sasha11111
2 November 2008
Купил Форд неделю назад. Сразу при покупке горела лампочка ESP.Подумал, что она отключена, поэтому вопросов не задавал. Пробую включить ESP через бортовой компьютер, появляется крестик , и тут же гаснет. Что делать?
