fisher3310
18 January 2015
exxxpert:
а в каком месте он заканчивается? |
Если снять воздушный фильтр (с корпусом), увидите толстый жгут проводов.
Из этого жгута есть отводы на массу/корпус. Эти отводы проводов заканчиваются коннекторами, как на фото.
Эти коннекторы (концевые наконечники) прикручены болтами (10) к лонжерну (подкрылку).
У меня сломался наконечник, примерно, как на фото.
Если у вас масса не отвалилась, нужно с включенным зажиганием "прощупать" жгут.
Были сообщения, когда в это время находили плохие контакты в проводке.
У кого-то даже из-за плохого контакта было местное нагревание.
А панель приборов снимали? Как там контакты? (смотреть с лупой!)
fisher3310
18 January 2015
exxxpertцитата: |
это которые под корпусом воздушного фильтра? на левом лонжероне? у меня наглухо затянуты, откручивал - отличный контакт. |
Да, именно они. Значит, у вас сломано в другом месте.
У меня закручены тоже были намертво, а СЛОМАЛСЯ КОНЦЕВОЙ КОНТАКТНЫЙ НАКОНЕЧНИК, которым заканчивается провод, - на фото, по красной линии, примерно так:
Видимо, когда-то был пережат/расплющен, вот и облом.
fisher3310
15 January 2015
Моя история не отличается оригинальностью:
ФФ2 2007 года 2-х литровый седан.
Заглох при спокойной езде по прямой (БЕЗ КОЧЕК) на ровной дороге.
Симптомы:
Светодиоды на панели заморгали. Щелкают реле бензонасоса R19 в ногах у пассажира, а под капотом, - дроссель и клапан IRMC (пневмоклапан)(внешний, дальний от водителя), компьютер не подключается, - ошибки не считать...
Щелчки, примерно, с частотой 30 Гц.
Накурившись форума, вскрыл панель приборов. Действительно обнаружил трещины в пайке контактов разъема (однобокие), пропаял, собрал, - неисправность не ушла.
Снял воздушный фильтр, помощник включил зажигание, а я стал трогать-щупать электропроводку. В какой-то момент щелчки клапанов/реле пропадали. Тут-то и был обнаружен отвалившийся провод от массы. Там три болта на арке колеса, под которыми провода соединяются с массой. Отвалился тот, который посередине.
Восстановил массу, ошибки стер (не глядя, штук пять) и поехал.
fisher3310
27 January 2010
Пол-года назад тоже произошло с моей супругой.
Причем у нее трехдверка и сумочку возит всегда сзади.
А тут гаишник остановил, доки проверить.
И после проверки она бросила сумку рядом, отьехала 5 км.
Дальше все по той же схеме: остановилась, спрева-спереди остановился большой черный внедорожник, удар по стеклу, - успела зажмуриться и увидеть руку...
Менты уговаривали писать, что сумочку оставила в машине на стоянке... , типа воровство (а тут грабеж).
Их, якобы, за это будут ругать, у них месячник и проч...
В это же отделение еще одна заява была такая же и видели, как милицейская машина гонялась за черным джипом в районе.
Люди! Не теряйте бдительность!
fisher3310
14 January 2010
Продам родные четыре колеса в сборе на родных штампованных дисках (FF2).
Проехали один сезон.
195/65/R15 Мишлен (лето)
Проколов не было, диски не гнутые.
Цена за все = 6000 руб.-
Москва, Калужская - Беляево
8-92б-2I9-92-78
(Продаюцца в связи с переходом на R16 литье.)
