Пожалуйста пробейте 1FAFP36362W254939
Кто знает где находится клапан холостого хода на этом двигателе??
цитата (-RNG- @ Сегодня в 19:56) |
Nero ford Гидроопору дв-я надо смотреть, возможно придётся менять. |
тоесть это дело скорее всего в ней да?
Двигатель неустоичиво работает на холостом ходу.
Завожу автомобиль все впорядке, потом после 15-20 секунд обороты снижаются и двигатель начинат потрясыватся (при этом идет вибрация по всему кузову), не могу понять в чем дело.
если чуть чуть добавить газку, никакой выбрации двигатель работает чисто.
исходя из практики общения с русскими автомобилями могу предположить что Ford после запуска не сразу сбрасывает обороты на холостые, а уж как сбросил так и все
Проверил: свечи, дроссель почистил (было много грязи), фильтр
двигатель Zetec 2 литра
кто что может подсказать?
У меня такая проблема: двигатель плохо работает на холостых оборотах
такое впечатление что троит(сильно трясется, большая вибрация по салону) как добавиш оборотов вибрация уменьшается, если резко давнуть на газ появляется провал машина чихает
автомобиль ford focus, двигатель Zetec 2 литра 130 лошадок
подскажите в чем может быть дело
заранее огромное спасибо
както у вас все получается, мне тоже оч интересно стало узнать про свой авто
пожалуйста посмотрите кто может vin: 1FAFP3433YW387444
