Sergeyes
Питер (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Sergeyes
4 May 2014
Доброго времени! Авто FII 2008 рейсталинг, появилась надпись "Двигатель неисправен" "Скорость уменьшена" в раеле стало действительно разогнаться проблематично..
Совет с другого форума очень помог в плане удостовериться, что дело действительно в приборке, но правил форумов не знаю, если можно,то готов дать ссылку или процитировать...
Пропаял приборку неисправность устранилась! Хотел бы заметить, при разборе приборки аккуратней с ее экраном, сняв как уже писалось стрелки не спешите с извлечением платы чтобы не повредить шлейф экрана. Для отсоединения шлейфа от платы подденьте аккуратно отверткой верхнюю тоненькую полосочку"крышечку" разъема она приподнимется и шлейф легко выскочит из разъема. Потом снимаете металлический держатель экрана, вынимаете экран и уже потом плату вытаскивайте..
Sergeyes
20 October 2012
Помогите разобраться в вопросе
У меня ФФ2, дворники на лобовом стекле не работают, т.е сдвинутся на сантиметр и зависнут, через паузу нажимаю еще раз.. дворники еще могут условно на сантиметр сдвинутся.. Во время дождя бывает через пол часа разрабатываются и уже двигаются как надо, хотя в быстром режиме, мне кажется, медленнее чем раньше.
Думаю или заржавело что или движок надо менять. Если у кого-то было такое поделитесь опытом с чего начать, куда смотреть и где что открутить))
Спасибо.
Комментарий: Тема указана ниже
Установка джойстика и очечника Оборудование и запчасти Focus 2
Sergeyes
17 February 2011
Пробовал по всякому. С резинкой с силой вдавить можно так что держится какое-то время как присоска)) но нормальной фиксации нет. Без резинки вдавить можно еще больше чем надо, но результат тот же).
Вопрос остается открытым, где именно происходит фиксация в направляющей или от прижатия джойстика к дальней кромке отверстия кожуха.
Sergeyes
17 February 2011
Прошу помощи, прикрутил кожух воткнул джойстик и как у одного человека с форума джойстик не защелкивается. Хочу спросить,чтобы зря не разбирать кожух заново, защелкивается джойстик за кромку отверстия кожуха(у джостика есть с задней стороны пластиковый не знаю как и назвать.. "рычажок" подпружинивающий ) отверстие у меня получилось чуть смещенным назад , т.е зазор сзади оказался где-то в пол толщины пальца,за резинкой не видно, но джойстик“рычажком” не касается кожуха. Спереди вообще зазора нет. Или может быть все-таки джойстик защелкивается как-то в направляющей куда джойстик втыкается( у джойстика видел в “хвосте” пружинку . Соответственно вопрос защелкивается ли джойстик без кожуха, кто-нить пробовал?
