Может писали раньше, не все чи тал. Сверчок сзади на седане. Разобрал всю заднюю часть до металла... все равно звенит. Возил людей в багажнике да и сам там сидел, так и не понял откуда звук (dolby surround). Привлекал специалиста знакомого от дилера, но тоже ничего не нашли. Случайно заметил что не горит ПОДСВЕТКА НОМЕРА! Открутив стекляшки, оттуда выпали окислившиеся лампочки. Как я был рад...
Всем здрасте! А меня посчитали? Я тоже из Тамбова.
Был на днях у дилера. Сказали что с движком все нормально. "Тиканьем" оказалась работа форсунок. Послушал несколько машин у них на сервисе, то же самое. А так называемый "звон пальцев" объяснили тем что используется 92 бензин и двигатель не успевает за электроникой. Вобщем ничего страшного, а то я уж испугался.
То же самое что и у
ursi двиг 1.6(115л.с.), пробег 42000км, бензин 92 плюс "тиканье" на холостых оборотах при прогретом движке. В пятницу поеду "сдаваться". Была такая же проблема на предыдущем ваз2110. После смены топлива на 95, "тиканье" на холостых пропадало а "звон пальцев" при разгоне уменьшался. На сервисе говорили о необходимости регулировки клапанов. Но сделать этого не успел, т.к. купил focus. А вот на нем наверное придется
