Commics
А какова вообще рабочая температура двигателя FF1 1.8 всеволжск?
Привет.
Я тот самый владелец фокуса под гос номером ХМ 332 М. Пишу в форум т.к. у вас обоих переполнены ящики.
Напоминаю свою историю - у меня постоянно крутятся вентиляторы. Сегодня (09.10.2011) помыли радиатор и поменяли тройник. Не помогло вентиль так же и работает.
По диагностическому режиму посмотрел температуру - при стоянке на холостых 99-101, при движении все время выше 100, один раз дошло и до 111 - сработала видно защита и двигатель заглох. Патрубки вроде все горячие (и нижние тоже вроде как), но в тоже самое время не сказать что радиатор очень уж прям горячий, снизу его вполне можно щупать рукой. Прогрев до 100 идет очень быстро, как мне кажется - буквально за минуту с 50 до 100 температура возрастаем.
Я правильно мыслю, что очевидно заклинило термос со слегка приоткрытым больщим кругом?
Никак это продиагностировать нельзя?
Ну и сколько стоит замена, и до скольки вы работаете по будням?
Привет.
FF1 1.8 Всеволжск
Отпишите, пожалуйста, ценники по позициям (дабы точно определить список работ):
замена антифриза
замена жидкости ГУР
Замена передних стоек стабилизатора
Промывка клапана ХХ либо его замена
Замена масла
Замена воздушного фильтра моторного
Замена ремня ГРМ
Диагностика рулевой-рейки (негромкие пищащие звуки как буд-то резинкой по резинке, ранее не было)
Диагностика и замена рулевых наконечников (стук при перекидывании руля влево/право)
Запись на утро воскресения 10.07.2011 (чем раньше тем лучше)
Гос номер Х332ММ
Commics
Женя, привет.
На первый фокус (Всеволжск) двигатель 1.8 нужны болты крепления защиты картера, те которые вставляются в паз на лонжеронах, поворачиваются закрепляются гайкой с резинкой, затем на них надевается защита и зажимается второй гайкой.
Есть ли в наличии? Если да, то сколько будет стоить поменять их плюс заодно сделать диагностику - периодически стал скрипеть ремень на холодную, хочется устранить этот скрип.
Commics
а до скольки вы трудитесь по будням?
Привет.
Нет ли сегодня окна начиная с 17-40 - нужно поменять масло на FF1 всеволжск?
Женя, привет.
Напиши, плиз, по ценам:
Замена масла и фильтра
Фильтр салонный
Фильтр двигателя
Ну и вопросы на засыпку:
1) Стали подтупливать (медленнее двигаются и неравномерно) дворники когда делают единичный взмах. При этом, если не единичный взмах а прерывистый режим и т.д. то они не тупят. Что делать и почем (имхо над снять пластик и все смазать в трапеции)
2) Перестал работать омыватель заднего стекла. Вперед льет назад нет. При этом не работает именно двигатель омывателя (не издает звуков) при попытки полить назад.
3) При движении назад, катясь на нейтрали и мягко притормаживая со стороны переднего левого колеса идут какие пощелкивающие звуки, явно не хорошие
(С тормозами вроде все нормально - на прошлом ТО смотрели, но что это еще может быть такое?)
Есть места на субботу в районе 12-13?
Ансон
27 July 2010
Commics
Привет.
ФФ1 Всеволжск 1,8
Оцените, плиз с детализацией по позициям:
Замена масла + фильтра
Заправка кондея (в нее входит замена масла в компрессоре?)
Сход развал
Смазка и чиста задних тормозов + подтяжка ручника ( несильный скрип с одной стороны после нажатия на педаль тормоза)
Замена топливного фильтра
Свечи (медь) + провода (почем?)
Собираюсь на дальняк (3000 км) надо сделать диагностику ходовки и тормозной системы. Может что-нибудь еще посоветуете - к примеру чистка сетки бензонасоса? (до этого ее не чистил ни разу пробег 90 тыс.)
Есть места на субботу в районе 15:00?
Привет.
ФФ 1, 1,8 РУС
Распишите цены, плиз,.
Замена масла (родное) и фильтра, соответственно
Воздушный фильтр + замена
Замена масла в кмпрессоре кондея, и если нужно, его дозаправка
Стоимость свечей (медь)
Стоимость высоковольтных проводов
Стоимость тормознухи и ее замена с ревизией тормозной системы
Красный Alexey007
кинь фото на почту. см личку
Красный Alexey007
я вроде как цену не спрашивал.
фото и как ставиться. смотри сообщение выше
Красный Alexey007
Фото багажника?
Или если тяжко сделать где можно глазами глянуть(Сам из Королева\Юбилейного)
Для крепления что-либо сверлить нужно будет?
Фокус хетч смотрится как обыкновенный гольф-класс, а вот седан уже как С класс. |
что там как С класс смотриться я не особо пойму, т.к. это одно из наиболее доступных авто.
А так у каждого кузова есть совй плюс.
Практичнее всего универсал, непрактичнее всех седан. Зато у седана отделен багажник от салона, но габаритное брахло в него не влезет. Что то усредненное это хетч, за него и проголосовал.
fixa
родные безкаркаски. valeo ford.
Трут прекрасно уже год.
Есть у коммикса стоимость 1400 рупий.
единственный минус размер - хотелось бы чуть по длинее от штатного (но не критично)
AlScorps
сколько бу катушка и провода?
astim
повторно:
бампер передний цел? кол-во денег за него?
Новенькая
цена просто треш.
Сколько денег за диски отдельно?
Ансон
28 September 2009
astim
Что за колеса? зима, лето?
