Уходит с обратной стороны движка, выше прокладки гбц, что там за датчик?
Мужики проблема на 1,6 такая: уходит антифриз, где то с обратной стороны движка. Знакомый мастер смотрел, сказал, что через датчик какой то, нужно уплотнитель поменять обещал посмотреть сказать, что заказывать и пропал. Я на картинках ничего похожего не нашел. Есть у кого варианты?
Для статистики: Фокус 2007 года, аккум никогда не обслуживал, на всякий случай 5 лет назад купил провода для прикурки, до сих не понадобились.
MOTR
12 March 2013
Мужики скачал микрокат, шаровую выдаёт 18 мм а рычаг 21мм куда смотреть?
гляньте по вин может я не догнал как пользоваться
X9FWXXEEDW7M27935 , спасибо.
MOTR
29 March 2011
Вопрос: кто ставил аналог датчика скорости "Ford 1 087 548 Датчик скорости вращения вала КПП
1 605,04р. "
Era 550289 Датчик частоты вращения вала коробки передач 1 156,15р.?
ФФ-2 двигатель 1,6
на новой тоже резина, на других машинах медные кольца ставят они по 20 рэ в любом магазине, но экспериментировать не хочу тем более что движки одноразовые если кольца не подойдут я уж лучше пробки по 200 рэ каждый раз менять буду)))
Резинка продается,но дороже чем сама пробка) Лучше купи пробку целиком дешевле выйдет. У нас она стоит 200рублей. |
С
вятослав друг посмотрел в интернет конторе грит что резинки отдельно есть код
1 145 962 цена 70 руб замена
108.502 цена 45 руб
пробки как вы и сказали в районе 200 руб
у меня теперь и запасная пробка есть куплю пару резинок
И еще такой вопрос: если цепь не заблокирована, то крутить и все гореть будет, но не будет схватывать двигатель или как то иначе? |
смотря как настроена и установлена, может сразу блокировать искру, бензин а встречал такие которые позволяют завестись а через некоторое время глушат.
почитай инструкцию к сигналке, мёрзнуть там нечему.
MOTR
18 February 2011
есть дедовский способ с чисткой и прогревом свечей на плите, или балончиком быстрого старта в воздухозаборник побрызгать, вторым способом 5 или 6 лет назад я 2105 в любой мороз заводил.
Вопрос а резинки на сливную пробку отдельно продаются или только пробка с резинкой, отдавать 500 рэ из за криворуких механиков неохота.
Сегодня -20 было 5 неудачных попыток старта схватывает но обороты не подбрасывает глохнет через 10 минут начал по новой заводить и подгазовывать крутил долго еле завёлся, хотя вчера -22 без проблем, ща поменял свечи посмотрю что будет. это пока единственный прикол за 75 тыс км
да по поводу свечей с завода стояли иридивые "конусный электрод" (кажется так называются) отходили 60 тыс км без проблем, летом поставил обычные, ща думаю прикупить как были с конусом
про разогрев аккума светом, соседка отжигает включает свет и сразу же со светом заводит
говорит её так учили)))
Сегодня с утра заслонка зависла в положении холодно "забор воздуха с улицы" в сервис записали на 22 декабря
спасибо koreets ничего не разбирая нашел заслонку и перевёл её в неизвестно какое направление, но горячий воздух пошел!
ter:
T 595по поводу exist.ru - странно, кто-то нас оттуда вынес. сейчас свяжусь с ними |
так что с экзистом, чёт смотрю не внесли до сих пор?
MOTR
23 March 2009
атикор делать надо! у моего форда на всех крыльях маленькие точечки ржи и это после года эксплуатации и первой зимы пробег 30тыс км! днище ещё не смотрел. машина белая и на ней хорошо видно! зимой мылась раз в неделю на мойке. сборка Россия.
до этого был иранец саманд перелицованный пежо 405, после аварии был скол краски 5 см2 на капоте и немного на крыле 2 зимы откатал никаких следов ржавчины!
MOTR
6 March 2009
В прошлом году купил Brevi Grand Prix Silverline
http:// market.yandex.ru/model.xml?modelid=967943&hid=512743
и отзыв:
Достоинства: надёжное, удобное для ребёнка!
Недостатки: тяжелое, трудно менять наклон сидения когда в нём сидит ребёнок, могли бы сдалать 3-й ряд отверстий для ремней в зимней одежде не удобно пристёгивать дитя.
Комментарий: У Brevi надёжный каркас из +стальных труб, что я считаю самым важным! Целиком пластиковые китайске кресла это просто отмазка от гибдд, многие такие кресла в магазинах уже с трещинами! +Ребёнку в кресле удобно! +Устанавливается и спиной и лицом вперёд. Но есть и минусы% - довольно тяжелое, если собираетесь часто переставлять из машины в машину посмотрите что нибудь полегче! - чтобы изменить наклон кресла с ребёнком нужно прикладывать большие усилия (у меня с первого раза никогда не получалось но уже натренировался)
я бы его не рекомендовал родителям с новорождённым для них лучше переноска. а где то с 6 месяцев самое то!
Cosmikss:
botva рекомендуется замена салонного фильтра однозначно. А во-вторых рециркуляцией не увлекайтесь. С ней хорошо ездить только летом при работающем кондее. Если без кондея стекла сразу потеют. И разница в работе сразу чувствуется. При обычном режиме воздух забирается снаружи, при рециркуляции гоняется только внутренний воздух. Чистым его не назовешь |
Да у него пробег 1500 км разве что спецально печку на полную включить и сухих листьев насыпать!
зимой фильтр забить невозможно!
MOTR
19 February 2009
Мужики да вы что, зачем куда то ехать
botva твоему высказыванию что гул печки не меняется можешь сразу к дилеру обращаться пусть ремонтируют, звук вентелятора меняеться и довольно ощутимо!
проверить легко Включаешь зажигание не заводя движек печку выключаешь музыку не включай:D , жмёшь на кнопку и слушаешь!
вопрос индикатор на кнопке загораеться/гаснет
напоследок посмотри предохранители
taylor2k:
На любой машине с вакуумным усилителем нужно прокачивать с выкл. двигом. Зажигание по уху |
При чём тут вакумник? Вся проблема в АВС! Дрыгатель не нужно заводть, только включить зажигание.
В системе АВС есть клапаны, которые закрыты при выключенном зажигании, при прокачке без включенного зажигания уйдёт не вся старая тормозуха, а и ещё схема прокачки тормозов с АВС другая!
ИМХО.
Всё ж лучше найти рекомендации завода! (а не спрашивать у сервисмэнов
?Не могу ссылку выложить, пропадает
Где то читал что прокачку тормозной системы с АБС нужно производить при включённом зажигании! если найду где кину ссылку!
Со шрусами смешно получилось!
если найду покажу фотки когда шрусы проворачиваются!
Похоже на симптомы умираещего сцепления. есть биение на педали сцепления?
К стати знакомый за 25тыс км на 1,8л умудрился сточить сцепу в ноль!
