C Crying: |
![]() можно финс номер или параметры болта. а то сломали один болт, придется высверливать. ![]() |
![]() Кочевник78: |
Так давай номера) |
![]() Res: |
enOt_tOp Пыление возможно зависит от стиля езды. По мне так пыль не критична, покрайней мере они работают и стачиваются это естественно, лучше чем дубовые колодки сжирают диск. Я поставил себе АTE, скрипы только по утрам пару торможений диск очищается и все норм. Но по внешнему изготовлению отличие от оригинала в том что на оригинале который я вынул есть напыление (в местах контакта колодки с супортом и по бокам ребра колодки слегка закрыты) напоминает что-то вроди обрезиненной краски, постучав по ним не слышно металлический лязг. Колодка ATE обычный метал черной краской покрашенный,но сидит она там плотно и никаких поскрипываний не издает. |
![]() Кочевник78: |
Да, чёрный цвет болта - это серьёзный дефект, а если его термообработали, то даже в руки его не брать! ![]() Эх, страна менеджеров ![]() А в сервисе то что сказали? |
D DmitryST: |
Crying Если у тебя стоят 21мм(проверь измерением) тогда, сдавай ![]() У них эт нормальное явление, так что сдавай, размер пальца определяется не только по наклеенной бумажке, но и по инженерному номеру выбитому на самом рычаге. Обрати на это внимание манагера, а то начнет говорить, типа сам бумажку переклеил ![]() |
O Oleg_K181: |
Передний омыватель стал брызгать с задержкой, щетки успевают делать взмах насухо ![]() |
A a1exyar: |
Подскажите, а обратный клапан задней форсунки на куги есть? Если есть, то где искать? Форсунка стала срабатывает после зимы с задержкой 1-2 секунды, так и стекло быстро поцарапается... |
![]() Vlad-FK2: |
Crying Однозначно гайки от оригинально литья лучше контактируют чем гайки из комплекта реплики! Есть еще из оригинальных (Finis 5114407, цена 64р.) поставляемых с литыми дисками на К2 ещё и вот эти (Finis 1678260, цена 166р.) на 19, отличаются большей площадью конуса. |
П ПетроФФ: |
AndreyArb ХЕ! Гугл и яндекс маркет на запрос: " REPLICA GR FO66" дают вот это- ![]() |
