chaika
14 March 2017
Добрый день.
Подскажите по стоимости, пожалуйста:
замена масла + масло + фильтр (акция все еще есть?)
замена воздушного фильтра + фильтр
замена салонного фильтра + фильтр
замена свечей + свечи
замена масла в коробке АТ
диагностика системы кондиционирования - плохо холодит и заправка
Фокус 2, 2010, 1,6 (100 л/с) + АТ, 120 тыс.
Заранее спасибо.
chaika
6 February 2017
Был Рено Меган 3, 2010 г.в., 1,6, брала новый.
6 (!!!) гарантийных случаев за 82 тыс. и 3 года.
Умер замок двери
Пока машина ждала з/ч на стоянке дилера умер аккум
Протерлась краска на водительской двери (слишком жесткий уплотнитель)
Протерлась краска на стыке крышки багажника и заднего бампера
Потрескалась кожа на водительском сидении (вешу 50 кг)
Окислились/отошли клемы стартера... машина встала колом... коллеги задолбались искать блок предохранителей под капотом)
Так в общем и целом машина надежная (древний двигатель К4М и старый 4-ступенчатый автомат), но эти детские болячки выводили из себя (болезни перекочевали с мегана второго поколения). Те же болезни у Флюенса.
Потом была Хонда, 1 гарантийный случай за 120 тыс. и 2 года (реле климата умерло, болезнь), ничего кроме раходников не просила...
Доброе утро.
Беспокоит гул при торможении при торможении задним ходом. Очень громкий, народ оборачивается...
Ок. 50 тыс. назад было тоже самое, заменили задние колодки, сделали профилактику суппортов. Через пару недель началось вновь... Тишина только в сырую погоду.
В принципе, готова к замене задних тормозных дисков и колодок, лишь бы избавиться от этого.
Каких производителей посоветуете? Сейчас стоит оригинал и диски и колодки.
Также, скорее всего, приговорят передние колодки и диски, тоже интересует вариант производителей.
Добрый день.
Присматриваюсь к сараю 1,5.
Расскажите, пожалуйста, о динамике а/м с этим двигателем.
С разгоном понятно, а вот как на счет поездок по трассе? Интересует разгон с 60-80 км/ч и далее.
Здравствуйте.
Можно у вас проверить работу климата и, при необходимости, заменить фреон? (плохо холодит)
chaika
24 February 2016mobile
fordspare:
chaika Время есть на 16-00 Для записи уточните пожалуйста контактный номер телефона. Присутствовать можно , но без вопросов |
Спасибо, записалась на 12.03!
Здравствуйте.
Как у вас со временем в субботу, 27 февраля, желательно в 11-12 или в 16-17?
Хотелось бы записаться на замену масла в АТ (фокус 2, 1,6, 2010, пробег 85 тыс.) + диагностика ходовой и тормозной системы (гул при начале движения и при плавном торможении, гул в поворотах, колодки передние и задние менялись у вас ок. 20 тыс. км назад).
Можно ли присутствовать в ремзоне и задавать кучу вопросов?
chaika
20 January 2016mobile
fordspare
Прошу прощения, у меня фокус 2, обычный АТ.
chaika
20 January 2016
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какова стоимость замены масла в АТ, как меняете? Масло только Ford?
И стоимость з/ч и работ: масло в двигателе (Ford?), фильтр масляный, салонный, воздушный.
Фокус 1,6 АТ, 2010.
Заранее спасибо.
chaika
12 October 2015mobile
Очередной плюс сотрудникам Автономии!
Оперативно заменили колодки по акции, ответили на все вопросы!
Спасибо!
chaika
9 October 2015mobile
Добрый день.
Подскажите, какова стоимость диагностики тормозной системы? Проблемы - иногда бк информирует о низком уровне торм жидкости (визуально уровень в норме), гул при движении задним ходом, вчера в движении моргнула лампочка ручника.
И сколько будет стоить замена передних и задних колодок, с з/ч. Если есть недорогой, но хороший неоригинал - лучше их.
chaika
5 October 2015mobile
Спасибо сотрудникам Автономии за тёплый приём!
Все очень понравилось, вежливо, оперативно и очень приятные цены!
fordspare
Спасибо!
А как на счет ограничения по пробегу (к гарантии)?
Извините за кучу вопросов, для меня это важно)
В общем, записалась к вам на понедельник, на 5 вечера, спасибо!
Оригинал?
Какая гарантия?
Сколько времени займет работа?
Вообще, интересует стоимость замены ремня ГРМ (все необходимые работы и з/ч)
+ надо ли менять приводной ремень? и ролики?.. Если надо - укажите стоимость.
фокус 2, 2010, 1,6 (99 л/с), пробег 65 тыс.
Заказала обратный звонок)
