ptica13
Москва (RU), Ford Focus II
ptica13
1 September 2018
спасибо ,буду пробовать
ptica13
31 August 2018
Добрый день уважаемые колеги. Помогите закисли гайки регулировочные передней панели форд фокус 2 подскажите есть варианты их реанимировать или только новые покупать.Спасибо за помощь и прошу прощения если задал вопрос не в той теме.
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
ptica13
15 June 2018
Всем добрый день помогите с линейными выходами на сони мп3 форд фокус 2.
Не нашел в поиске именно такой платы как стоит у меня в магнитоле, прошу помощи куда ,что впаивать.Помогите пжста
ptica13
23 December 2017
Добрый вечер, подскажите а чем отличаются жгуты проводов 3m5t-3b325abk от 3m5t-3b325abl по виду идентичны
ptica13
7 December 2017
serg1983
тут долгая история поиска отчего ошибки есп и абс были , так что тут просто сопли кинул чтобы косу на датчик проверить . иподтвердился диагноз на косе пробой, видимо пока ехал может сопли задело чем и выскочили ошибки . сейчас сопли снял поставил старую косу и заказал б/у на разборе поставлю и будет все ок) спасибо всем кто давал советы и идеи
ptica13
7 December 2017
danilss2
vkt ступицы, ну поздравлять рано ошибка временная заглушил завел и все ок)
ptica13
7 December 2017
electromexanik
Добрый день еще раз.Дело обстоит так кинул я сопли вместо жгута на задний правый датчик и о чудо я смог ошибки сбросить абс и есп, но радовался я не долго .Решил прокатится посмотреть может вылезеттошибка опть, поехал и на скорости примерно 10 км начало подклинивать колесо и моргать есп, после чего раз и ошибки вернулись, колесо отпустило. Ошибки c1235 и c1236 Отсутствует входной сигнал датчика скорости левого b правого заднего колеса. ТАк вот вопрос , что это за бяка и как ее убрать , куда лезть?.спасибо за помощь
ptica13
5 December 2017
electromexanik
перебрал не один датчик б/у прежде чем купить новый.не думаю что все они были не рабочие.
ptica13
5 December 2017
electromexanik
а на выходе датчика какиие цифры должны быть при включении зажигания не подскажешь? кину провода по месту вместо косы на датчик и померию.или он в обратку сигнал только при движении дает?
ptica13
5 December 2017
electromexanik
перекинул ступицы как советовали все осталось также .я в ступоре дело не в датчике он новый, не в проводке прозвонили, и не в ступице) какие у кого еще варианты есть что это за магия?спасибо
ptica13
4 December 2017
спасибо. переставлю и жидкость гляну
ptica13
4 December 2017
Всем доброго времени суток. Подскажите вот такая ситуация менял ступицы задние (обе) собрал все поставил. После чего появилась ошибка заднего правого колеса. грешили на датчик(купил новый) потом грешили на косу проводки датчика прозвонили разрывов нету. Причем когда заводишь и машина стоит диагностика ошибок не видит, с учетом что они горят на приборке, но вот после 30км/ч загорается абс, есп и ручник. Подскажите где и что искать. Или какова вероятность что из двух ступиц одна не рабочая с новья. спасибо за помощь
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
ptica13
27 November 2017
ДОбрый день всем. Помогите пжста замучился . Ситуация такая поменял обе задние ступицы на форд фокус 2 2006 года ив от в чем проблема правый датчик выдает ошибку. Прозвонил проводку все хорошо, поменял датчик , купил новый и все равно как горели есп , абс и ручник после 30 км /ч загорается так и горят. ошибки выдает c1165, c1143. Подскажите в чем еще может быть проблема?
Багажник на крышу Оборудование и запчасти Focus 2
ptica13
7 November 2017
Malish
Доброе утро. Подскажите адрес ваш я подъеду. Замок смогу мастеру показать после снятия вашим ключем. за дубликат буду очень благодарен.Подскажите пжста когда и куда могу подъехать.заранее очень благодарен
ptica13
6 November 2017
спасибо за информацию.не знал .Закажу попробую
ptica13
23 March 2019
Добрый вечер.Нужна помощь стоит у меня оригинальный багажник на крыше, форд фокус 2 хэтчбэк покупал б/у с ключами летом. Сейчас кинулся его снять и не нашел ключи. Личинка номер 21 , нет ли у кого багажника с такой личинкой( куплю ключ, сделаю копию). я с москвы.Или может кто-то вскрывал и снимал не уродуя личинки. Благодарю за помощь.
ptica13
13 October 2017
Благодарю за информацию буду искать
ptica13
13 October 2017mobile
Просто сказаали.что плвышеное сопрльивленин в сети полушки водителя. Я не знал поэтому не уточнил какое
ptica13
13 October 2017
Добрый день всем. Вопрос такой съездил на диагностику показало большое сопротивление на подушке водителя. На машине подушки не стреляли ни разу, менял контак года три назад на подушке. Снимал руль уронил и выдернул.. Куда смотреть и что искать подскажите. Есть ли предохранитель на подушку отдельно?спасибо за помощь.
ptica13
29 September 2017
solex06
спасибобудем вскрывать сначала потом на диагностику и скидывание ошибок
