matsusonic
1 November 2010
По поводу "неустранимых вибраций руля" - через год мучений с вибрацией руля (ФФ2 1.8 2007, пробег 48000) я решил проблему путем регулировки рулевой рейки.
До этого чё только не делал: и 10 раз балансировал, и колеса купил новые, и диски тормозные поменял - а она собака только сильнее становилась
Но рейку подтянули - и всё как рукой сняло.
Биение руля - это было моё основное недовольство, так что езжу 4-й год и доволен.
Я есть у кого-нибудь простенький комплект ксенона. Хочу в противотуманки поставить. 8965-572-55-51 Дима.
ydov:
цитата (dirty alex @ Вчера в 23:59) | ydov Что-то я пропустил... А речь идет о задних тормозах? Тогда на руле естественно ничего не будет. Как вариант наверное возможно. Но тогда бы наверное при торможении этот скрип всегда прослушивался. |
про задние |
у меня скрип при легком нажатии и до 30 км/ч. Если сильно тормоз жать нет срипа, но как отпустишь появляется.
ydov:
СоучаснеГ:
| ydov у меня такая же ерунда, только происходит это не при длительных поездках, а при высокой температуре на улице (как сейчас), думал вначале, что колодки износились, но замена результата не дала. Из какой части авто идёт скрип понять сложно, но очень не приятный звук... |
мне все таки кажется что диск волной пошел поэтому скрипит |
У меня такая же ерунда от +15 и выше. Началось, когда колодки кашиямы поставил в прошлом году. Недавно поменял и колодки и диски, и стало ещё сильнее
. Диски новые, не думаю что из-за них. Может конечно мне не везет просто
SenatorAlex
у меня наоборот от +15 и выше
SkonУ меня то же там "зызызы"
Мне нормально делали развал уже 3 раза за 3 года. Попробуй не к ОД обратитьсяЮ, а в нормальный сервис. Менять ничего не нужно, только регулировать, желательно на лазерном современном стенде.
У меня на задних дисковых колодках скрип и гул появляется на торможенгии и движении на низких скоростях (до 30), когда они прогреются. Холодные не издают звуков и зимой заметно меньше. Раньше кашиямы гудели, достали, поменял через 12000. Поставил новые диски Отто Зимерман и колодки Морзе Фрикшен Мастер Элит за 1600 руб. со специальной антишумной прокладкой
, а они собаки ещё сильнее кашиямы гудят. Правда может ещё неи притерлись за 300 км., но кашияма и зща 12000 не притерлась. Лукасы и текстары то же шумят, Морзе выбрал так как по отзывам они менее шумные чем остальные. Как же их всё же утихомирить то??? Ведь спередии так же стоят Отто - диски и Морзе -колодки и не шумят ваще. А тормозят хорошо, мягко и эффективно при этом.
А у меня машина полность проклеена вибро и шумоизоляцией. Прикол в том, чтов районе правой передней стойки (между лобовым и дверью), а может быть в самой двери. время от времени появляется сверчек. Он появляется только при температурах от +15 и выше, и только на грубом асфальте (сильно абразивном или с трещинами), так что предъявить претензии проклейщикам очень сложно. Два раза ездил к ним, а сверчек в это время проподал и ничего не получалось исправить
. Такое ощущение, что тупо шумка то отлипает, то обратно прилипает цык-цык-цык-цык... Или может это твитер правый шумит??? Хрен испарвишь, короче
За мульку+S-Line+кат. уже 18500 отдал с работой. А валы скока стоют? И где взять их в Перми можно?
Во блин дискуссия по маслам
Я лил Shell HU 5w40 на 12000 пробега, Shell HUE 5w30 на 28000 всё синтетика. Когда менял делали диагностику оба раза и замер компрессии в цилиндрах, всё в норме. Официалы в форде сказали что на ГАРАНТИЮ НЕ ВЛИЯЕТ, а современные синтетические масла ведущих производителей 5w30 и 5w40 для 1.8 и 2.0 больше подходят. чем фордовское!!! Щас буду на 46000 менять либо то же шелл либо мотюль 8100, который в емексе к стати дешевле стоит, чем фордовское.
Я вот на днях катализатор удалил, так что у меня теперь полный цикл: мулька+S-Line+удаленный катализатор. Рвет что есть мочи. Дальше уже химичить страшно, коробка и сцепление не выдержит на 1.8. Или ещё что-нибудь можно всё - таки?
После удаления как рык в салоне как в "Газели", не айс
. Резонатор с глушаком целые пока, боюсь даже предположить как зарычит после смерти резонатора. Кто что делал, чтобы уменьшить или облагородить рык выхлопа после удаления ката?
-ALEXKL-
Я спецом заказал передние тормоза новые: диски с перфорацией и колодки керамические. Авось, не перегреетси тепереча:).
По гпс было 217, ограничитель сработал на 205 - в районе 6500, потом под горку перед шоссе накатили. Причем в тачке трое были. 2.0 зверюга даж без прошивки
Поеду скоро свой 1.8 как у
Krom до предела разгонять. Вот тормоза поменяю и поеду, а то диски передние повело уже на 38000, бить начали, видать много тормозил
Krom
От моста до Шоссе? Тогда понятно, даже знаю в каком месте:). Но на стоковом 2.0 мы там тока 230 ехали, как ты на 1.8 240 ума не приложу.
Катализатор у тебя целый:)?
KromТы чё на 240 ложил??? Хде это???С горки?
Может мне мухобойка мешает?
KaMS ENGINEERING
спасибо за советы
