AndrewFF
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Детонация Эксплуатация Focus 2
AndrewFF
22 November 2013
Итак, по совету людей-знающих, вывернул колеса, подлез к датчику колен. вала, ослабил крепления и попытался сдвинуть датчик по часовой стрелке. По субьективным ощущениям он сместился на 1-2мм. Или так показалось из-за плохой освещенности, все затянул, завелся, прогрелся ... И где возможно разгонялся (активно) и неужели чудо свершилось!!! Кроме однократного, тихого ДРЫННь... При очень резком педалировании на 4 передаче ( 60-70км/ч) никаких намеков на былую детонацию, хотя легкий шелест ( как-бы предвестник детонации) все же иногда едва прослушивается... Вот теперь бы еще датчик МАР промыть и надеюсь машинка задышит, как в молодости... Спасибо дорогие форумчане за помощь!!!
AndrewFF
22 November 2013
Спасибо за уточнение, будем пробовать...
AndrewFF
21 November 2013
В предыдущем комментарии у Blackshore, интересный опыт проделан... Вот бы поподробнее узнать, как проводились манипуляции, как расположен датчик, как подлезть и куда крутить, ведь глядя в книгу не особо понятно как он крепится и каким образом производится его смещение и в какую именно сторону... Думаю всем Фокусоводам было бы очень интересно, ведь проблема у многих - острая...
AndrewFF
21 November 2013
Двигатель 1.8 Duratec HE 2007год. Детонация начала проявляться где то с 40000км и только в жару с включенным кондеем, теперь с приходом холодов продолжает звенеть при разгонах, в пределах 2000-3000об. Катался и на 98 - М Agip ( было потише но звон не исчезал совсем ) приходится сбрасывать обороты и тащиться как старпер, с медленными разгонами... Интересно заметить, что на холодном двигателе детонации нет вообще и машина как бы молодеет ( пробег 59000) но до первой пробки. Радиатор мыл Керхером сам, на даче, сверху под очень острым углом, свечи меняются регулярно, масложора нет, заправка исключительно Лукойл или BP (95-98) а движок как звенел при разгонах так и звенит. Почитав форумов решил поменять клапана управления длинной заслонок ( оригинал 4600р. В Exist.) шланги пометил, все перекинул , а эффект нулевой... Что делать и ума не приложу... Осталось только бензонасос снимать и менять ( если фильтр уже забился) но уж больно он дорог зараза, а ехать к официалам нет желания, т.к. Разуверился в них, когда еще на гарантии проходил плановые ТО , а Федьку своего люблю и жалею, хочу ему помочь...
