simp28
мос область
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
simp28
21 February 2012
systemroot Сегодня в 10:45 ^ #
simp28
Стекла тоже подниматся не будут. Если этого небыло в шатке то и по кану вы этот функционал не получите.
если инетерсно как получить данный функционал могу ответить в личку.
Да было бы очень хорошо!!! наверно надо блок ставить подъема-я на девятке ставил.
simp28
21 February 2012
systemroot
И еще вопрос-возможно отключить проверку "Нейтраль"??? у меня РКПП
в настройках отключал-перестал работать автозапуск. (когда ставлю на ручник всегда включается нейтраль не удобно...)
simp28
21 February 2012
systemroot Сегодня в 10:35 #
simp28
Эта функция у вас работать не будет, так как она работает если стоят дверные CAN модули, у вас стоят обычные модули. CAN модули стоят в Ghia и Titanum. Для управления ЦЗ вам надо подключатся в двери.
Это я уже понял-благодаря вам!!!
значит и стекла не будут подниматься???(в машине такой функции и не было-а у знакомого штатной сигналкой поднимало)
simp28
21 February 2012
autostudio.ru Сегодня в 00:34 #
simp28
Постановка/снятие в "охрану" совместно с управлением штатной сигнализацией
Функция реализована.
При постановке на охрану с помощю модуля ЦЗ закрывается с блокировкой замков от открытия
из салона, запирается лючек бензобака.
Эти возможности,ровно как и поднятие стёкол (функция "комфорт") при подключении по CAN возможны только в комплектациях Гиа и Титаниум.
Вот и я про тоже!-в карте по установке написано что Постановка/снятие в "охрану" совместно с управлением штатной сигнализацией
Функция реализована. а у меня двери не закрывались!!! пришлось на прямую подключать замки дверей...
simp28
21 February 2012
autostudio.ru
Спасибо разобрался!-в выходные буду делать.
А по поводу стекол не понял-у меня can и сейчас подключен он через него берет информацию о двигателе и положение дверей! А чтоб стекла закрывались надо что подключить?
simp28
20 February 2012
autostudio.ru
Спасибо! Да у меня на ключе одним нажатием закрываются замки а другим штатная сигнализация
А цвета проводов известны?-или там других нет?
simp28
20 February 2012
systemroot Сегодня в 09:49 #
simp28
у вас только силовая схема подключения, что бы обе пары подключить надо развязать диодами
то есть запирающий провод от сигнализации подключить к запирающему проводу в двери и к проводу блокировки через диоды??? и аналогично на открывание.
а цвета проводов в двери подскажите!-и только в двери?
у меня сейчас подключены силовые два провода у блока предохранителей открыть/закрыть(без диодов-по этому и стал глючить ЦЗ) .
Спасибо огромное!!!
simp28
20 February 2012
systemroot Вчера в 20:08 #
simp28
помочь может точное название комплектации, количество дверей и самое главное количество эл. стеклоподьемников
в машине 5 дверей, стекло подъемники только на передних дверях. комплектацию не знаю.-где можно узнать?
simp28
в двери две пары проводов подключать надо обе пары.
то есть одна пара закрыть открыть, а другая блокировка? и только в двери?- а в блоке предохранителей нет? Подключить две пары как?-на сигнализации только два провода командных.
simp28
19 February 2012
Я думал это чем поможет! А силовые провода только два??? -к черно/зелен открытие ; черно/оранж закрытие! Как сделать блокировку замков??? На сайте пишут что черно/синий включает штатную сигнализацию и черно/белый-снимает.
simp28
19 February 2012
Самая простая помоему t ! Движок два литра!
simp28
19 February 2012
Помогите пожалуйста! Сегодня установил сигнализацию starting a92 dialog can на фокус 2 2005г. У меня с брелка сигнализация включается а центральный замок не закрывается!-через can он не может закрывать двери???
Потом попытался подключить классически через разъем x2 6-ти контактной разъем центрального замка!-с брелка стало закрываться, но без блокировки дверей, из внутри можно открыть!-и центральный замок сошел с ума!- теперь пишет что дверь водителя открыта, а на самом деле закрыта! И при авто запуске срабатывает сигнализация-наверно из за центрального замка! Кто знает что делать?? Как исправить???
