PutinDA
Совершенно верно- на коротком штуцере резинка вставлена (в комплекте), но если судить по цветам - они разные и по диаметру самого тела резинки они тоже разные- возможности вставить еще одну резинку в паз в штуцер показалось бредом. Короче мастеру сказал надеть на трубку до бортика и вставить в штуцер, так и сделали - наблюдаю за этим соединением 3 дня - пока сухо (тьфу тьфу тьфу). Решил так сделать потому что когда заметил что ушло масло из бочка ГУР начали искать утечку- при повороте руля капало из соединения трубка штуцер. Когда начали ковырять там иголкой вытащили остатки резинового кольца, а когда спилили штуцер , то внутри него увидели практически целое кольцо( оно было изношено но было целое , цельность его не нарушелась). Отсяда сделали выводы что было еще одно кольцо, которое стояло между трубкой и штуцером. Масло заменили на ENEOS Dexron 3 SP-III (красного цвета) Старое раньше тоже была красная жижа...Декстрон третий можно было лить лить?
цитата (PutinDA) |
ить половину суммы приведенный выше т.е. примерно 3,5-4,5 килорубля. В результате монтажа моей старой трубки можем снова попасть на полностью приведеный список выше т.е. 7-9 килорублей. Почему? спросите вы, а потому что трубку, если она потечет, все равно надо будет менять, ремни если захлещит маслом то лучше все таки тоже поменять, штуцер новый (если конечно не получится снять старый), масло опять 1 литр на прокачку. Вот и весь раскладик, но в зависимости от вашего мастерства и ухищеренности все может быть по другому и дешевле-спорить не буду. |
Добрый день. Интересует следующий вопрос: куда одевается резиновое кольцо ФИНИС 1332661 (крсного цвета). Если я правильно понял оно идёт к короткому штуцеру показано на схеме ( Процесс установки: Закручиваем штуцер в ГУР - одеваем кольцо на трубку и вставляем трубку в штуцер до щелчка. Резиновое кольцо 332661 является дополнительным уплотнителем между штуцером и трубкой. Поправьте если я неправ.
Рекомендуют упор устанавливать штоком вниз. Зазоры не изменились?
Maximka79 держи "+".
Большое спасибо за чертежи и иструкции по установке. Изготовил всё по чертежам + аморт за 350р на 430Н длинной 60 см от 2111 штоком вниз. Установка 15-20 минут. Результат впечатляет- хочется открывать- закрывать, открывать-закрывать...
Визуально зазоры не изменились.
Выборжанин
16 October 2009
aren:
kenvelo А рамочка к плафону есть? |
Привет! Есть плафон с ПБ№5 + к нему рамка . Если интересно пиши в личку.
Всем привет! Кто подскажет, где в Питере можно отремонтировать вмятинку на двери без покраски элемента.. Если кто ремонтировал, то как впечатление от выполненых работ?Спасибо.
Выборжанин
17 September 2009
цитата (citi @ Сегодня в 15:04) |
сори за тупость, а как этот джойстик ставить? надо к официалом будет ехать? |
Ничего сложного. Поиском поищи-есть целая тема по установке джойстика.
Выборжанин
16 September 2009
Borjomy:
Не работает катушка зажигания на одном из цилиндров. Бензин из цилиндра уходит в катколлектор и там сгорает. А достается всё катализатору. Вывернуть свечи и смотреть, какая мокрая. |
Полюбому катализатор или уже умер или умретв ближайшем будущем! Было бы интересно снять каталик и посмотреть что в нутри него -наверное не сетка а спекшаяся стенка..
Выборжанин
15 September 2009
Всем привет. Я тоже покупал свою машину с рук, но еще на гарантии. Сервисная книжка была с отметками о продаже, но никаких записей о прохождении ТО небыло. Позвонил диллеру- он по госномерам сказал, что всё в порядке - автомобиль на гарантии- все ТО проходили вовремя, то есть просто не далались отметки в сервисной книге..
Выборжанин
14 September 2009
Добрый день форумчане. Хотел расказать о удачном опыте установки КК на свой авто FF2 1.6 115 лошадей Тренд. Почитал ветку про установку..проверил наличие проводки на руле (ЗАПУСТИЛ ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ С КНОПКОЙ ПОДОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА)-все показывало на то , что все уже готово для установки КК. Купил руль с кнопками от Чиа, заодно приобрел приобку от рестайлинга. Т.к. сам проживаю в Выборге, то в пятницу отзвонился по сервисам в Питере. Звонил в ФОРД на Гражданке-из разговора с мастером понял , что шить возьмутся, но слишком много было в ответ слов, что мол приборки должны совпадать по клмплектациям авто. Это меня насторожило. Позвонил в Аларм Озерки- мастер сразу ответил, что возьмемся- приезжайте. Итог: Поставили руль,подушку,консоль- прописали КК, выставили мгновенный расход и.тд.Единственно не получилось что бы на экране приборного считка - отображалась инфа с магнитофона. Результатом доволе на 200%. По трассе нога не устает, расход уменьшился! Супер. Кому интересны подробности для связи с мастерами- в личку.
Выборжанин
16 October 2009
1.CD Магнитола 6000 СD квадрат ,с кодом, зеленая подсветка- 2000р.
2.Рамка серебро, квадрат, под кондиционер.500р.
3.Плафон подсветки передний с ПБ№5 - 500р.
4. Рамка к плафону- 300р.
