geo68
Murmansk
Мурманск14 years
Мурманск14 years
Trade In Мурманск
geo68
18 April 2011
Nikita Trade In
Подскажите примерную оценочную стоимость C-MAX 1.6 Амбиент куплен в АА 09.2008 пробег 21500. ТО проходили в АА, последнее 04.2011. Внешний вид и тех состояние без замечаний.
geo68
14 April 2011
[b]CapiC[
Полностью согласен с Slasher. Плюс очень неприятно, когда новый автомобиль не заводиться с первого раза.
geo68
12 April 2011
Заправляюсь на Статойле 3 года, ни одной проблемы. После единичных заправок на Лукойле появлялся даблстарт, поэтому не смотря на скидки это не мой выбор. Про Роснефть нничего плохого не скажу, но на их бензине машина едет странно. В общем мой выбор Статойл.
geo68
24 September 2010
Frodji
Весной, после заправки на Кооперативной имел дабл на моторе 1.6! Больше баловством не занимаюсь!
geo68
5 February 2010
Greatsava Если не истек год с момента покупки авто, можно поменять по гарантии. В прошлом году менял в "Альянс Авто". В этом году номер не прокатил, на замененные в гарантийный период з/ч годовая гарантия не распостраняется. За деньги дороговато, около 3000 рублей.
geo68
29 January 2010
Ura56 Проблема таже! Попробуй пошевелить спойлер, у меня после этого все успокоилось. По моим предположениям там образуется и замерзает конденсат или растаявший снег. Летом буду герметезировать спойлер.
geo68
29 January 2010
Проблемы при холодном пуске, некоторое время постукивает первичный вал КПП. При -30 звуки в первую минуту работы просто пугают. Пробовал решить проблему через диллера, ноль эмоций - все в норме. Хотел поменять масло на более морозоустойчивое, у Форда вариантов нет. Смотрел со всех сторон на масло рекомендованое для Вольво с КПП IB5, похоже что из одной бочки с Фордом. Понравилась температура застывания у масла CASTROL BOT 130 MMy Webpage. Где только его взять? В продаже его нет. Подскажите не толи это масло, что продают в канистрах Форд? Думаю что масло предложеное Джордж Вашингтон будет лутше, но опять его не купить.
Арктик Мотор Дилеры Ford
geo68
14 January 2010
YanaFORD
С уважением! Стук в коробке проблема общепризнаная и извесная дилерам. Стучат вероятнее всего подшипники первичного вала из за масляного голодания при низких температурах. Все решаемо, заменой масла на более качественное синтетическое. FORD к сожалению не желает идти на встречу своим клиентам и не публикует требования по трансмисионному маслу. Если не сложно, сообщите какое масло используют у вас в сервисе для КПП VOLVO S40 1.6 с коробкой IB5.
geo68
13 January 2010
YanaFORD
На выходных ездил в область, температура -30-32. Сцепление и тормоза, при скорости 90 км/ч работают с большими проблемами, например педаль сцепления возвращалась 3-5 секунд. Масло в коробке не выдерживает никакой критики, при запуске в мороз металические звуки в КПП просто шокируют! Возможно ли решить эти проблемы заменой на более морозоустойчивые жидкости рекомендованые FMC. Тем более, что улличные температуры находились в пределах рекомендованых для эксплуатации автомобиля!
geo68
28 December 2009
YanaFORD
Возможно ли, на C-MAX 1.6 сменить прошивку на EVRO3?
Расход топлива Мурманск
geo68
9 August 2009
ПО городу Мурманску, стиль езды спокойный, где-то меньше 10 но больше 9 литров. Определял по объему заправленного топлива. Зимой на литр больше.
Машина конечно тяжелее Фокуса.
geo68
10 July 2009
Wizard-757
У кожаного грубые швы, на мой взгляд. Круиз конечно вещь хорошая! Подсветку не искал.
RIDD
Если честно, мне кажется, что все зависит от внутренних ощущений. Была возможность поездить на BMW 540 и MB E420, конечно динамика радует! С- МАХ 1.6 не спортивный болид, он просто едет адекватно своему мотору. Единственное, что 1.6 сильно реагирует на загрузку.
geo68
9 July 2009
C-max ambi 1.6 100л.с. Специально не нацеливался, машина была в салоне, из не проданых в европе. В общем все устроило, цена в первую очередь. Руль пластик (очень удачный, на порядок удобнее кожаного), передние эл. стеклоподьемники, подогрев сидений, противотуманные фары, CD6000+ 6 колонок, колеса 16", ПБ-4, нет столиков и трансформации задних сидений( для меня не актуально ), молдинги и ручки не крашеные. Из минусов: отсутствует бортовой компьютер (лечиться установкой "мультитроникса"), кондиционер ( в нашем регионе с этим можно мириться), и декоративная крышка на двигателе. На ходу все адекватно, но без излишеств. В приличные подъемы без проблем на 4-5 передаче. Динамика достаточная, не ураган конечно, но разгоняется прилично. Больше привыкания требует электронная педаль. В сентябре 2008 года машина обошлась как Фокус чиа. В общем я доволен.
geo68
6 July 2009
Свечи, как видно, не имеют следов эксплуатации на не качественном топливе. Ориентировочный срок замены платиновых свечей 30-50 тыс. км. Если они исправны - смысл замены? Если были обнаружены какие либо дефекты - почему за мой счет замена? Машине нет одного года и не пройдено первое ТО.
geo68
6 July 2009
Менял сам. Насчет развода - очень похоже. Уже положил в запас.
geo68
5 July 2009
Прошел ТО 1. Пробег 9500, стоимость примерно 5800. В общем терпимо, автомобиль не помыли, мотивировали ремонтом мойки, мол C-MAX цепляет днищем. Порекомендовали сменить свечи, купил + 1700 рублей к стоимости ТО. После замены был мягко говоря удивлен.
Свечи естественно не чистили. Приемщик сказал, что мастер их смотрел.
geo68
5 July 2009
10 месяцев эксплуатации, 9600 км пробег. Заправка Статойл-юг . Заправлялся только на ней, бензин 95. На ТО 1 порекомендовали заменить свечи, заменил. Только не очень понял зачем.
geo68
18 June 2009
У нас с резинками проблемы. Поехал к дилеру и попросил заменить щетки по гарантии, заменили только большую. Пришлось решать проблему с резинкой на короткой. Прочитав эту тему решил брать SWF , купил щетку длинной 47.5 в желтой непрезентабельной коробке. Разобрав щетку обнаружил резиновую ленту производства VALEO, чем был обрадован. Подскажите кто покупал резинки, они тоже VALEO?
geo68
14 June 2009
Continental Sport Contact 2 Управляемость 5, акустический комфорт отсутствует полностью! Зимняя резина на асфальте тише! Хотя тожеContinental!
geo68
25 May 2009
BP=CASTROL
