Я вынимал обе лампы-они целые. На них по две спирали. Видимо, одна на поворот-другая на стоп-сигнал. А в каком месте мог отвалиться этот провод? Как под приборную доску-то подлезть?
К тому же не понятно. Если в режиме аварийной сигнализации нажать тормоз, то какие лампочки тогда загорятся?
Доброе время суток, господа!
Недавно обнаружил, что при нажатии на тормоз не зажигаются задние стоп-сигналы в фонарях. При этом на багажнике сигнал зажигается. Предохранитель и лампочки проверил-все в норме. Указатели поворотов работают... Что может быть еще?
С уважением, Дмитрий. г.Челябинск
boyard2002
17 January 2006
Спасибо всем за ответы!
Попробую как потеплеет. При -35 как-то не хочется:-)))
boyard2002
15 January 2006
Господа, добрый день.
Чего-то потихоньку умерли обе лампочки головного освещения, сначала ближний свет, а сейчас и на одной лампе дальний отказался гореть. Сегодня по-пытался их вынуть, но ни фига не получается с этой пружинкой. На улице мороз и фиг знает куда эту пружинку отгибать. Поскаэжите пожалуйста, как лампочку-то вынуть
Кстати, а какие лампы по паспарту и какими можно их заменить.
Господа, с Новым Годом!
Вчера, т.е. 01.01.06 г. пришел на стоянку. Температура -25. Завел своего Фокуса без проблемм, но почему-то загорелась лампа "проверь двигатель". Поездил днем, вроде бы ни чего нового и каких либо изминений в характере движения не наступило. А только продавать собрался...
Подскожите, пожалуйста, что там могло произойти?
С уважением, Дмитрий. г. Челябинск.
Спасибо за ответы. Снимал колеса-смотрел диски и колодки. Колодки -нормальные. У дисков практически нет выработки (около 0,5 мм). Рабочая поверхность дисков-гладкая. Может еще, что-нибудь?
Дмитрий
boyard2002
22 January 2014
| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
| Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п. |
Господа, подскажите по такой проблеме. Форд Фокус 2001 г.в. Американец. 2 литра. АКПП. Если во время движения на скорости более 40 км. в час нажимаю педаль тормоза возникает биение рулевого колеса. И чем скорость выше-тем сильнее биение. В чем беда?
Заранее спасибо.
