artem_kh
Москва (RU)
Ford Focus 113 years
artem_kh
5 May 2012
Температура движка может и различаться зимой и летом. Летом температура ближе к точке включения вентилятора, а зимой по трассе с включенной печкой температра может и не достигнуть точки открытия термостата. Разница этих двух режимов может составлять десятки градусов.
Но я тоже не заморачиваюь насчет вязкости, пользую Мобил 1 0w30
artem_kh
6 April 2012
slsergey:
Ты когда ГБО ставил, вариатор угла зажигания ставил? Он вроде и расход снижает, и вероятность прогара клапанов.
artem_kh
6 April 2012
slsergey
Тебе, когда ГБО ставили вариатор угла опережения зажигания поставили? Вещь обязательная, если хочешь, чтобы клапана не прогорели. И расход газа уменьшает почти до бензинового.
Техосмотр. Ford Focus 1
artem_kh
10 March 2012
Что за Вадя31, где писал? киньте ссылкой плиз.
artem_kh
10 March 2012
Те, кто переделывал задние фонари под европейский стандарт подскажите где брали ответные фишки. Фонари то купить легко, а где разъем брать не понятно.
artem_kh
19 February 2012
Кто-нибудь уже менял цепь ГРМ и на каком пробеге? какие детали там надо менять, а то у меня бребезг появился на 2000 оборотов примерно.
artem_kh
13 February 2012
Кто-нибудь проходил техосмотр на американце в этом году? правда что нужно обязательно менять задние фонари?
Используйте поиск и изучите правила форума.
Ключевое слово- "техосмотр".
artem_kh
29 December 2011
Скажем так, видимых изменений я не заметил, только потухшая лампа Check Engine. Сервисмены пояснили, что данный клапан влияет на работу двигателя на оборотах, примерно от 2500об/мин. Управляет заслонками, по средствам которых изменяется геометрия впускного коллектора
У меня этот клапан уже 3 года не работает и Check при этом не горит.
artem_kh
28 December 2011
Еще одна беда жизнь отравляет: с трудом заправляется бак, приходится либо цедить либо порциями вливать. То что вентиляция нарушена я понимаю, что делать - не знаю.
Звонил в сервис на Парке Культуры: Сказали что этим не занимаются и как ремонтировать не знают.
Может кто сталкивался?
artem_kh
28 December 2011
Может кому пригодится. Диагностика показала среди прочих проблем вышедший из строя датчик IMRC - это две такие бабочки сверху на впускном коллекторе (для тех кто не в курсе). Оригинал Ford предложили заказать с ценой от 3т.р.
На что влияют эти клапана (приемистость, мощность и т.п.)? Спасибо за замену, мне этот номер очень пригодится, а то предлагают от 4500 до 14000р.
artem_kh
24 August 2011
Есть такая байда... если заводить прогретый двигатель с АКПП в положении Р, то после заводки обороты 2 раза подскакивают до 2000р, а при переключении после этого в D происходит сильный удар в коробке и резкий толчок.
Если заводить в положении N то такого нет. Что не так?
artem_kh
24 August 2011
Shalimov001
Произвести диагностигу двигла по компу, посмотреть что показывает лямбда. Лямбду положено менять каждые 160т.км.
artem_kh
24 August 2011
америкос, 2.3л. дюратек, АКПП, 9-10л./100км. в смешанном режиме.
artem_kh
22 August 2011
А может кто-нибудь сказать какие лямбды стоят на двигле 2,3л Дюратек?
Форд Фокус 1 USA, 2003г.
artem_kh
15 August 2011
Приветствую. Кто-нибудь из нас менял датчик кислорода (лямбду)?
У меня периодически выскакивает ошибка :низкая эффективность работы катализатора.
Может ли замена лямбды помочь? Пробег уже 100000миль.
artem_kh
13 August 2011
sham_82
Спрашивал на разборке, есть такие от двухлитровых дюратеков, у них патрубки в одну сторону смотрят, но я думаю подойдет. Просили 1000р.
Точно такой же врятли найдешь.
artem_kh
4 July 2011
Фишка появилась через некоторое время после заправки кондиционера.
На первой скорости вентилятор печки не включается, а кондиционер включается. При переключении на 2-4 скорости включается вентилятор, а кондиционер выключается и включить его на 2-4 скорости не получается. Парадокс.
Было время, когда после некоторого времени поездки нормальный алгоритм работы возвращался, а сегодня уже не вернулся:(.
artem_kh
7 June 2011
Товарисчи, кто-нибудь боролся со следующим?...
Машина плохо заправляется, приходится бензин цедить, чтобы пистолет не отстреливал? Читал тут что-то про газоотводную трубку и адсорбер, но как побороть так и не понял.
Может выкинуть адсорбер нафиг?
artem_kh
6 June 2011
Появился какой-то стрекот на холодную. Звук похож на треск при остывании новых авто, только частый, но четкой периодичности нет. Летом после заводки стрекот проходит быстро, но появляется опять при вкрючении передачи вперед или назад (АКПП). Но тоже проходит через некоторое время. Коробка работает нормально.
Зимой стрекочет довольно долго, пока не прогреется. Звук появился около года назад.
Это не клапана точно, как они стрекочут я знаю.
Может в коробке что-то куда-то подкачивается? Может фильтр засорился?
2,3л американец, АКПП, 100.000 миль пробег.
Износ шин Мусор
artem_kh
16 December 2010
ХАД
Покрышки одинаковые Хакка Н
