Серый765
Моск.обл (RU)
Серый765
9 April 2018mobile
D
Dmitry653:
ок. понял.
Либо выкрутить лямду и вкрутить манометр и посмотреть если будет давление создаватся при нажатии на газ.
Серый765
9 April 2018mobile
Dmitry653
Может катализатор забит?
Серый765
29 March 2018mobile
electromexanik
Спасибо за подсказку!Все наше ,что надо.Протяну провода,думаю заработает
Серый765
28 March 2018mobile
electromexanik
Походу нет проводки от руля до блока!Куда их в блоке подтыкать?
Серый765
28 March 2018mobile
serg1983
Кнопки прозвонил,работают!Сфоткал фишку.Есть в ней проводка под круиз или нет?
Серый765
28 March 2018mobile
serg1983
Спасибо!
Серый765
28 March 2018mobile
Где его ловить?
Серый765
28 March 2018mobile
Шлейф от руля куда идет?
Серый765
28 March 2018mobile
Veres
Проверял!Сигнала нет!
Серый765
28 March 2018mobile
ortego48
Хорошо,спасибо.В выходные попробую.Тогда отпишусь.
Серый765
28 March 2018mobile
electromexanik
Предохранитель который идет на круиз!
Серый765
28 March 2018mobile
electromexanik
Ну и что попробывать сделать?
Серый765
28 March 2018mobile
electromexanik
А не может это быть из за того,что прошивал без кнопок?И где предохранитель посмотреть?Может он там не стоит?
Серый765
28 March 2018mobile
Всем привет!Проблема такая,не включается круиз контроль.Устанавливал и прошивал сам!Во всех 3 блоках все отображается.Но после прошивки сразу начала выскакивать ошибка по круизу P1696-71.Сегодня установил кнопки,они тоже не реагируют.FF2 ,2008г.в. 1.6 механика.
