rshirokov
Руслан, Москва (RU), Ford Focus II
rshirokov
23 August 2023
G
gdv.life:
Всем привет !
Прошу помочь с решением проблемы.
Авто универсал 1,8 дорестайл.
При покупке все вроде работало. Спустя какое то время перестали работать: омыватель стекол, передние ПТФ, дворник задний.
Насос омывателя поменял, без результатно. Предохранители звонил целые. Думаю проверить контакты GEM. Что можно посмотреть ?
такая же беда + начала появляться ошибка по коробке на приборке. При этом коробка работает норм, не дергает, машина едет. Сдал сегодня в сервис, чтоб почитали ошибки для начала...
Когда пытаюсь включить задний дворник, слышу щелканье реле где-то в салоне под торпедой, хотя может это из подкапотки слышно, но дворник молчит.
Авто дорест 2.0 АТ хэтч 2007 год.
Что может быть? Какая-то релюха или корозия на разъемах ЭБУ?
Смотрел преды под капотом и в салоне под бардачком - все целые.
rshirokov
19 May 2009
Езжу на FF2 Hatch 1.6 AT. Автомат слаб только после 130 на трассе. Долго разгоняется. До 130 динамика вполне себе нормуль. С кондеем сильных провалов мощности не наблюдается, но жрет где-то на литр больше.
Зато комфорт!!! 2 литра на автомате конечно было бы вообще шоколад ))) Но если че, 1.6 тоже в поряде. На разгон не жалуюсь
rshirokov
19 May 2009
Focus 2 Hatchback 5D 2007 Comfort с доп опциями.
1. Неудобно, что окно не поднимается целиком так же как опускается.
2. Шумный салон. В идеале нужно делать изоляцию. Шум не только от колес, но гремят двери когда музыку слушаешь или просто едешь по кочкам например.
3. Маловато места для хранения всякой фигни между водителем и пассажиром.
4. Не показывается что заканчивается жидкость в бачке омывателя.
5. До сих пор не разобрался как включать противотуманки задние ))) В предыдущих машинах это было как-то интуитивнее сделано.
6. Не очень обзор когда нужно посмотреть вправо за пассажира. Если сидит пассажир - не видно вообще ничего за стойкой.
7. Неудобно сделан и расположен бачок омывателя. Узкое горло. Без воронки не пролить практически невозможно. Особенно зимой, когда льешь из больших балонов. Соответственно льешь на крыло. Очень неприятные разводы потом когда особенно машина чистая. И неизвестно еще, как эта жидкость зимняя воздействует на краску.
8. Нет резинки под левую ногу. Если коврик эту площадку не закрывает (у меня именно такой) - грязь въедается в велюр. Очень тяжело потом очистить.
9. Неудобные сидения. Далеко ехать не комфортно. Устает спина. Это возможно индивидуально, но вот мое мнение такое ИМХО.
