То то и оно. А с к минисалонам, специализирующимися на перепродажах техники, я пока отношусь ... с осторожностью
Спасибо за оценку.Рынок тухлый,предложения явно превышают спрос. Удачи!
Доброго дня, форумчане! Пришло время продавать верного скакуна...Итак:
Марка машины: Ford
Модель: Focus II рестайл
Год выпуска: 2008
Пробег: 86 000
Цвет: серебристый металлик
Тип двигателя: Duratec 1.6 л 100л.с.
Тип трансмиссии: механика
Комплектация :Сomfort
Кузов - универсал.Из опций: зимний пакет, музыкальный пакет, не помню какой, 1 подушка (водительская), кондей, защита картера, багажник(родной), 2 комплекта колёс. Имеются несущественные царапины на переднем и заднем бампере, небольшой скол краски на капоте менее 1мм, Красились передний и задние бампера, царапина по левой стороне: крылья,двери(по КАСКО). Никаких серьёзных дтп у авто не было, "уАшановская" и дворовая мелочёвка . В общем, добротный рабочий конь без наворотов и бантиков.
Хотелось бы услышать мнение авторитетного сообщества о предполагаемой стоимости ТС.
Доброго дня, господа! Подскажите как быть с ситуацией: Личинка и ключ вроде ОК, ключ поворачиваясь в личинке вращает вал-кардан(видно через решётку капота) а собственно открывания не происходит. При первой попытке был лёгкий щелчок, как соскочило что-то.ФФ2+ 2008гв
ФФ2+ 2008, 1,6-100, Всеволжск, универсал.
В эксплуатации 1 год, пробег 15000. Приятный автомобиль,денег своих стоит, на ТО1 замена по гарантии моторчика из ЦЗ задней левой двери. Не нравится родная магнитола,при переключении станций начинает сканить частоту, баг пропадает после повторного нажатия, один раз при выборе станции вообще свалилась в default, пришлось перенастраивать.
Лью зелёную жижу (-20) за 100руб из Ашана, всё в норме, при -23 слабовато брызгала, после прогрева движка, и соответственно подкапотного пространства, всё ок!
Определить наличие метанола в жиже можно, но для этого необходимо иметь определённые навыки:
1.)Немного раствора наливается в пробирку или колбу с газоотводной трубкой. К нему приливается раствор перманганата подкисленный серной кислотой. Пробирка нагревается и собирается несколько капель отгона в другую пробирку с фуксин-сернистым реактивом. Если появляется стойкое во времени фиолетовое окрашивание, значит в исследуемой пробе был метанол.
Можно и просто понюхать (но не полной грудью) жидкость с добавкой подкисленного перманганата. Формальдегид, образующийся при наличии метанола, имеет очень резкий и специфический запах. Ни с чем не спутать.
2.)Нагревается на огне колечко из медной проволоки и окунается в жижу. Выделяется формальдегид. См выше.
