Magadan
Александр, Рязань
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
FF2 Эксплуатация14 years
Защитная сетка в передний бампер Оборудование и запчасти Focus 2
Magadan
5 May 2011
поставил сетку на верх и низ (ff2 рес., хетч). Всем кто собирается ставить - небольшие рекомендации. Не заморачивайтесь по поводу снятия бампера и самой решетки, этого делать вовсе не обязательно, да и не безопасно в виду повреждения. Все предельно просто. Снимать необходимо только верх (пластиковая защита, закрывающая радиатор - 6 пластиковых винтов, воздуховод - 2 мет. винта и гудок (клаксон) - 1 болт на 10. Всё!
Сетку брал на авторынке (ЦСКА-Рязань) за 250 р. на вид один в один как у eiko в сообщении выше (размер: длина 1 м, ширина 25 см, состав: крашеный алюминий, размер ячеек на выбор). Резал вдоль на 14 см. (на низ) и 11 см. (на верх). Углы у нижней слегка обрезал и загнал немного подогнув. (товарищ разрезал поперек на две одинаковые, я этого не делал, она и так прекрасно влазит). Важный момент. Не крепите на дюбеля! это все ерунда (для тех кто понимает - плапстик в пластик это ...). В автомагазинах, практически в любых (ВАЗ, ГАЗ) продают саморезы с головкой под ключ на 8-10. Размер: диаметр наружний 6,2 мм, длина самого до шляпки - 1,9 см.
на работу ушло часа 2 от силы. Всем удачи!
Magadan
27 April 2011
Одноклубники, подскажите пожалуйста! Трубка (шланг) 1505592 идет с уплотнительными кольцами 4189236 или без таковых? на Existe и иже с ним выдает, что комплект. А как на самом деле. А то заказал одну трубку, а теперь гоняю.
11111111111 Мусор
Magadan
4 February 2009
BorisMan, прочитал все внимательно, все сходится, кроме типа кузова - у меня 5-дв.хетч, а здесь седан. И еще.
IVD/регул.тягов.усилия/ включает в себя антипробуксовочную систему?
11111111111 Мусор
Magadan
4 February 2009
BorisMan, еще раз спасибо! Отдельное спасибо за оперативность!
11111111111 Мусор
Magadan
4 February 2009
Здравствуйте, если можно помогите с информацией. Мой VIN: X9FPXXEEDP8Y86798. Заранее огромное спасибо.
Magadan
15 October 2008
Характеристики двигателя - это не только количество ишаков в одной упряжке.
а фраза "1,8 - золотая середина" - оправдание своего выбора
